Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Нет, гидрострелка не завалялась. Просто проштудировав FAQ сделал вывод, что с ней система лучше работает при таком количестве контуров и при наличии контура с теплообменником.
    p. s. видимо да, лучше новую тему начать.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Количество контуров - два, один радиаторный второй теплообменника (бойлера косвенного нагрева-БКН) имею ввиду с возможно разной Т* теплоносителя в контутрах, в контуре БКН для быстрого прогрева Т* должна быть выше, но на предложенных Вами вариантах схем это не решается.
    Начав с того, что такое кол-во насосов и нать не нать, не говоря о том, что прежде чем их ставить желательно хотя бы прикинуть, а обеспечит ли главный "питающий насос" необходимый расход для трёх других контурных насосов, при условии, что все они идентичны.
  3. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    А такая схема годная? Или подачу в таком случае тоже надо монтировать через гребенку и каждый контур делать отдельно. Дайте грамотный совет, пожалуйста. забыл нарисовать еще отвод подачи на теплый пол
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    "Смешались в кучу кони, люди и залпы тысячи орудий..."(с) М. Ю. Лермонтов "Бородино" (off top). Тёплый пол без узла подмеса - это типа "рояль в кустах". Тогда в реалии имеем в наличии всю гамму: низкотемпературный для ТП с насосом и узлом подмеса, средне температурный - радиаторы, высокотемпературный - БКН. Посему, убедительная просьба, откройте отдельную тему с внятной полной схемой Ваших пожеланий.
    Возможно, при наличии грамотно заданного вопроса, содержащего более 50% информации для ответа, порой достаточно кивнуть головой в ответ. :hello:
  5. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Полностью принимаю ваше замечание по сумбурности поста, уважаемый Кулибин!
    Начну сначала. Лежаки подачи идут между потолком и ГКЛ-фальшпотолком в тепоизоляции, лежаки обратки проходят в подвале в теплоизоляции. подача ПП32, ввод ПП25, байпасы ПП20. на каждом радиаторе по 2 вентиля. Лежаки по 10 метров. Хватит ли встроеного насоса 15/60 для работы системы. нет ли опасности "неработы" некоторых контуров? (самого правого и дальнего от котла на рисунке) Годится ли эта схема устройства отопления для эффективной работы? какие порекомендуете изменения и с какой целью.
  6. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Сделал обвязку радиаторов (11 шт), завтра должны приехать газовики, подвести газ к котлу и установить его, потом обвяжу котел, закачаю воду и буду запускать, и тут возник вопрос: "может ли двухконтурный котел работать без подключенной системы ГВС (только на отопление)? Или нужно как-то ее заправить и зациклить? "
  7. max40
    max40
    max40
    Раменское
    По крайней мере на дизельных двухконтурных не надо.
  8. Ilnyr
    Ilnyr
    Ilnyr
    Уважаемые, все ли верно я делаю?
    тут лучше видно
  9. Demige
    Demige
    Demige
    Кстово
    Добрый день.
    Сделал систему отопления в загородном доме открытого типа с ЕЦ. Котел куппер-20 (ТТ). Подключено пока только пол-дома, соответственно мощность котла на 100% не используется. На всякий случай стоит насос на байпасе (40-25). Трубы - ПП, на выходе из котла d50, но расширительный бак подключен 25 трубой на чердаке.
    Система отопления получилось всего 70 литров, котел оказался очень шустрый и греет этот объем быстро. Соответственно первый раз сразу удалось закипятить котел (температуру показывал аж 110). Потом вроде принаровился. Так вот вопрос - насколько опасно закипание котла в открытой системе? Стоит париться установкой гидравлического разделителя или кратковременные закипания не страшны?
  10. Demige
    Demige
    Demige
    Кстово
    Извиняюсь объем получился 90 литров
  11. User200
    User200
    User200
    Харьков
    А как себя трубы после кипячения чувствуют?
    В теории рано или поздно - поплавятся...
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я бы металлом или медью отошел хотя бы на 1м.
  13. Demige
    Demige
    Demige
    Кстово
    Котел теплоизолированный. Т. е. снаружи выше 40" не нагревается (кроме трубы). Система после кипячения себя чувствует вроде нормально. Если эксплуатировать с насосом, то за температурой следить проще - растет медленнее, регулировать можно поддувалом. Т. е. при постоянном наблюдении и умелом топлении проблем нет. Но интересует сам факт - не вредны ли кипячения для ПП? Давление они выдерживают я так понимаю 6 атм? Нет ли такого давления в момент закипания?
    Трубы и радиаторы, кстати, дешевые - "Восток".
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Demige, если теплоизоляция в норме, тогда без проблем. Слышал краем уха здесь, что "разгонный стояк" лучше из металла делать. :) Наверное, есть какие-то причины для этого. :)
  15. Demige
    Demige
    Demige
    Кстово
    Т. е. не стоит особо беспокоиться при случайном закипании? Просто следить за уровнем в расширителе? С непривычки страшновато когда котел "бурлит".
