Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Demige, тут правильно все говорят. Я бы тоже не был на 100 % уверен в качестве ПП труб на таких температурах. Так что, таких моментов как "закипание", лучше избегать. :) Уверен, Вы не хуже меня это понимаете. :hello:
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super:
    В полку наследников капитана Флинта прибыло:hello:. Другие хоть сначала спрашивали, Вы же решили, "чего там думать прыгать надо". Но червь сомнения всё таки гложет, правда поздновато несколько, из личной практики, в недавнем прошлом пришлось выезжать на смотрины: производственное помещение S=200м.кв. с бытовым и административным корпусом, развели ПП трубой, после 2..3-х запусков ТТ котла (40кВт) труба верхней разводки приобрела форму морской волны при свежем ветре и это при том, что систему якобы с ЕЦ включали в режиме ПЦ. На вопрос как это себя поведёт, если "света" уйдёт...:close:, как можно исправить сие?, вырезать ПП к ... и поставить металл. По Вашему случаю, могу сказать у Вас псевдо ЕЦ, Вам как заказчику удобно сдавать СО, что не слепи, лишь бы стыки не мокрели, но на ПП это ещё умудриться надо, а то что на подаче Т*=110, а обратка Т*=50..60 (и то при хорошем раскладе) это мелочь,... главное "ЕЦ работает":super:.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вот что говорит ГОСТ. ищете своё использование и решаете.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а где ж этот край (уха) был когда зачинали? так то лучше всю систему лучше сделать из металла.
    а чё беспокоиться то? вы уже всё сделали, что можно, для екстримального вождения системы.
  5. Demige
    Demige
    Demige
    Кстово
    А что надо сделать чтобы оно было не экстримальным? Поставить гидравлический разделитель и подвести к нему трубы от котла из стали?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Поставить ТА и от него запитать ПП.
    Мёртвому припарки.
  7. spaa19
    spaa19
    spaa19
    Уважаемые форумчане, прошу помочь с выбором насоса для теплого пола. Отапливаемая площадь 100 квадратов (пенобетон 40 см.), разведено 6 контуров метаполом на 20, общей длиной порядка 450 метров. К сожалению не могу сказать какая длина максимального контура, предполагаю что не больше 85 метров. Ниже фото как примерно выглядит это хозяйство, схемы и расчета к сожалению нет.
    Сейчас на зиму хочу собрать систему на небольшом 6 кВт электрокотле с залитым антифризом только для поддержания плюсовой температуры, весной планирую подключить основной газовый котел на 24 кВт. Так вот вопрос - каким насосом я смогу продавить такую махину теплого пола? К примеру подойдет ли WILO Star-RS 25/8?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Должен, но не меньше
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вило восьмерка - перебор. Насос с напором 6 метров прокачает вашу систему без проблем. 8 метров - кушает электричества много, мощный, скорее всего будут шумы в коллекторе.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Novor113, антифриз там. Запас карман не тянет. :)
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем добрый вечер! Не так давно пришлось заняться обвязкой угольных котлов, до этого делали только диз. котельные, но как вам всем известно с обвязкой угольных котлов не много посложнее чтоб в котле держать 70 гр. а в систему 35 гр и тд. недавно наткнулся на схемы с гидровыравнивателями, меня интересует насколько их работа ифективна принцип то понятен, но хотелось бы услышать мнение кто их реально использовал. За ранние спасибо, приложил схемы обвязки может кто то внесёт дополнение.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Простите, а какая связь между гидрострелкой (гидровыравнивателем) и Т* в котловом и приборном контуре? Имхо, Т*=35* это для ТП, всё давно решено с помощью узлов подмеса ТП. Но вопрос, куда излишки тепла генерируемого ТТ котлом планируете утилизировать, напрашивается ТА но никак не гидрострелка.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Реально НЕ использовал, но в картинках - "косяк".
    Циркуляция ГС - ТТкотел нарисована только с насосом.(!)
    ..Еще и в закрытых системах.(!) Кипеть, кВт 35-50 будут в дырочку "подрывного клапана"?
    А давлением давить, кроме железного котлового контура, еще и в пластиковые трубы контуров?
    (Вопросы - "риторические".:close:)
    На форуме есть похожие, но иные, безопасные решения.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Внесу больше конкретики, ТТ котел будет устонавливаться только Энергия ТТ с регулируемой температурой на подачи, а 35 гр нужно в меж сезонье и не только на ТП но и СО. По схемам в частности к последней добавил бы на контур отопление узел подмеса. А котёл не закипит. металом обвязку делать только до гидровыр. а на контура пойдёт пластик.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    из стали.
