Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а соббссно зачем вам что то выравнивать, если котелок с регулировкой? или не верите гениальным изобретателям?
  2. kyuk
    kyuk
    kyuk
    Барнаул
    Помогите определиться! Эркер - три окна рядом, шириной 70-150-70 (см),соответственно. Крайние - под углом 135 к центральному (в плане-половина шестигранника). Промежутки между окнами 40 см. Что лучше - три радиатора под каждым окном или один широкий под центральным?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Три радиатора.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Гениальность верю сам таким отапливаюсь, а выравнивать надо чтобы темпр. обратки не была ниже 60 гр, да и большого перепада между подачей не было. Так всё таки кто нибудь использовал такую схему обвязки или нет. Или кто нибудь другую предложит. с ЕЦ не обязательно. Главное условие чтоб в котле было 60 - 70 гр а на любой контур буть то СО или ТП шла своя темпер.
  5. spaa19
    spaa19
    spaa19
    Господа, спасибо огромное за консультацию! Правильно я понимаю что в случае заливки в систему воды а не антифриза, я могу взять менее мощный и шумный насос, к примеру 6 метровый? Он сможет продавить большую петлю теплого пола до 85 метров?
    И еще один попутный вопрос к знатокам: я видел есть 2 схемы подключения насоса на теплый пол с использованием термосмесителя. 1 - насос ставится между термосмесителем и подачей, 2 - между обраткой и тройником (котел - термосмеситель). Какая схема предпочтительнее? В официальных документах (к примеру брошюра по подключению Valtec и др.) видел описание только первой схемы.
    Вот примеры из других веток форума:
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Spaa19, на воде и 4 за глаза хватит.
  7. tu2380
    tu2380
    tu2380
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста если грязевик на обратке котла поставить вертикально, он будет работать или вся грязь будет падать вниз и ее не достать из фильтра? У многих видел стоит вертикально, вот например
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А на антифризе и 6 хватит. Труба не 16, а 20 мм не забываем.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Скину фотки, как я сейчас стал обвязывать настенники с вертикальной установкой грязевика, если потом все будет прятаться. Ставлю тройник и вся грязь из грязевика падает не в трубу, а в тройник, который потом легко чистится через заглушку.
  10. dhanov
    dhanov
    dhanov
    Старый бабушкинский :) бревенчатый домик пятистенок, площадью 36.6 кв. м.
    Комнат 2 - большая 23,5 кв. м с 5 окошками, и кухня-прихожая 13,1 кв. м с 2 окнами. Высота потолков 2,3м.
    Планируется: настенный котел Риннай 11квт на кухню, и алюминиевые радиаторы 350 мм под каждое окошко (другие не лезуть).
    Вопросы:
    1) Армированный полипропилен ленинградкой по кругу 25 мм с диагональным подключением достаточно?
    2) Подъемы к радиаторам 20 или 25 мм? Байпас 20 или 25мм?
    3) Для такого крохотного 1-комнатного дома нужны ли вентили регулирующие на радиаторы?
    4) Всего в доме 7 окошек- под каждое по 6 секций 350 мм люминия бюджетного хватит?
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Конкретный вопрос - насколько рациональной может быть схема отопления с двухконтурным котлом (Baxi Nuvola-3 Comfort 240Fi), если контур однотрубной системы с радиаторами сначала проходит по первому этажу (так как он больше по объему, и банально холоднее за счет пола), а потом закольцовываются обратно в котел через второй этаж (так же с радиаторами)? При этом в каждом "кольце" по 5-6 радиаторов (10 секционных). Длина трубопровода каждого кольца - не более 30 метров.
    Как я понимаю, в данном случае даже не стоит думать о ЕЦ, но она мне и не нужна.
  12. spaa19
    spaa19
    spaa19
    Спасибо!
  13. Demeus
    Demeus
    Demeus
    Российская федерация
    Система отопления с ЕЦ, движение теплоносителя попутное с верхней разводкой, трубы стальные, радиаторы стандартные чугунные. Думаю делать мансарду, верхнюю разводку буду выводить на чердак (будущую мансарду). Появилась идея верхнюю разводку смонтировать из труб большого диаметра dn72 или больше, изолировать по всей длине, параллельно к ней подцепить радиаторы мансарды с терморегуляторами. Трубы верхней разводки будут играть роль аккумулятора тепла для верхних радиаторов, соответственно температура нижних радиаторов останется на прежнем уровне. Имеет ли такая система право на жизнь?
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    с каком смысле (вашем) аккумулятор?
  15. Demeus
    Demeus
    Demeus
    Добавив радиаторы на верхний этаж мы увеличиваем мощность теплоотдачи системы, в связи с этим температура нижних радиаторов упадет. Для того что бы поднять температуру на нижнем этаже придется увеличивать температуру нагрева воды в котле, соответственно на втором этаже будет жарко. Изолированная верхняя разводка и терморегуляторы на радиаторах второго этажа дадут возможность дозированной подачи тепла в эти радиаторы, а увеличенный объем воды в трубах увеличит пропускную способность системы и сохранит тепловой напор. Для меня аккумулирование тепла в данном случае играет второстепенную роль (понимаю, что объем мал), важнее выровнять температуру на первом и втором этажах, не нарушив теплового напора.
