Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не подойдет. 20 кВт в дюйм можно впихнуть только мотором. Ищите 2 дюйма. Ну или хотя-бы 40мм.
  2. User200
    User200
    User200
    Харьков
    А если обрезать патрубки покороче (или не обрезать, если они и так короткие) и сразу перейти на бОльший диаметр?
    Чтобы дюймовые КОРОТКИЕ патрубки создавали меньшее гидросопротивление.
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Вы в инструкции к котлу почитайте: используется ли он для работы в системах с ЕЦ? Мысли - то у Вас правильные... Однако уже при выборе котла Вы закладываете шансы на то что ЕЦ будет работать хуже из-за заужения прямо на выходе. Дальше могут появиться шансы, что где-нибудь в системе трубу не с тем наклоном пустите, или волокна льна на муфте (сгоне) попадут частично и будут висеть внутри трубы, или в высоте стояка от котла ограничитесь, или вдруг где-то еще и на ППР вдруг придется перейти, и все эти возможные факторы если плюсовать, то они конечно будут снижать эффективность ЕЦ, если не убьют ее совсем. Тем более котел ТТ! С газом было-бы может и простительно, а вот ТТ может закипеть. Посмотрите характеристики котлов в интернете, в частности диаметр выхода. Я не смотрел сам, но много-ли Вы найдете их с выходом в 1дюйм? По крайней мере раньше, когда не было моторчиков, и повсеместно в любой деревне в любом доме было ЕЦ, любой даже газовый котел в районе 20 кВТ имел выход в 40мм. А уж про ТТ и говорить нечего. Это сейчас из-за импортного наличия и повсеместного использования принудиловки производители заужают выходные диаметры. Вообщем я бы не стал себе ставить ТТ котел с выходом в дюйм, даже если сразу после котла и сделать переход на бОльший диаметр.
  4. Engineer024
    Engineer024
    Engineer024
    У финов комбинированные с патрубками 1", хоты чисто ТТ с нормальными 2". Но у них цена на ТТ неприличная, можно два взять других фирм.
    Буду другие смотреть.
    Спасибо.
  5. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Здравствуйте форумчане!
    У меня проблема в том, что купили квартиру на вторичке и батарей чугунные этаж первый в 1 комнате чуть теплая, а в зале попрохладнее Вопрос в том, что во первых эти батарей на обратке и когда в зале с батареи сливаешь воду там кран на верху то она прогревается с верху хорошо а внизу тепленькая и за ночь все остывает Что это может быть Давление в подвале на подаче 3.8 атмосфер. 67 градусов и причем когда в подвале спускаешь обратку давление маленькое пальцем можно закрыть и когда 20 секунд подержешь то давление создается. Может в батарее проблема спустить посильнее или что?
  6. 525Alex
    525Alex
    525Alex
    Конаково
    Добрый день уважаемые. Не могу понять один момент в разводке отопления. Как подключить котел настенный с резьбой G3/4 к коллектору из 40 тройников ППР. Получается сужение и прога мне показывает очень большую скорость движения теплоносителя в этом месте и дальше не считает. Года два назад я где то читал такую тему, но теперь не могу найти. Скажите опытные люди как делается такое соединение? Или не заморачиваться?
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Нифига не понял! Русский язык богат и могуч, а знаки препинания где? Только интуиция подсказывает, что либо трубы, либо сами батареи грязью заросли.
  8. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Обычный, а можно с тобой пообщаться в одноклассниках либо в майле или контакте т. к. проблема серьезная управдом то ли не хочет то ли не может ничего решить в квартире холодно я с Урала
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Стояк спускаете не перекрывая? Тогда, возможно"забитые", радиаторы - вторичны, проблема в трубах... "заросли" однако... менять надо...
    Считаете в клонах SANCOM-а? Не нужно указывать программе диаметр патрубков настенного котла. Просто поставьте значок котла и подведите к нему трубы... программа сама укажет Вам нужный диаметр. :hello:
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super:
  11. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Что скажете по этой СО? Или лучше сделать попуткой?
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Вам вон ребята и ссылки накидали и мои предположения озвучили и подтвердили. А больше как на форуме меня ни в каких " одноклассниках" нигде нет. Да и до Вашего уральского управдома у меня руки не дотянуться. Здесь на все вопросы можете найти ответ. И как пожаловаться на управдома - тоже. Здесь где-то юридические консультации были про права и обязанности - посмотрите там.
  13. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    А по моему вопросу никто не подскажет? Хочу сегодня уже трубы заказать...
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А что про нее говорить - стандартное подключение петлей Тихельмана. Цифры непонятны - что означают? Расстояния? Диаметры тоже не указаны.(В принципе их к последнему радиатору иногда заужают, а кто-то и не заужает - все равно принудиловка) Не указаны мощности и вид топлива для котла. Не указан материал труб. Тут часто такие схемы обсуждались - посмотрите.
  15. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Цифры-размеры комнат, трубы PPR 25 основная магистраль, отводы к радиаторам 20! А разве петля Тихельмана не и обратной стороны идет обратка?
