Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Вот например уже обсуждалось похоже на ваше https://www.forumhouse.ru/threads/217539/#post-6897249
    Только если котел ТТ, я умываю руки :hello:.
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    У Вас изображена обычная тупиковая разводка. Попутка (петля Тихельмана) будет выглядеть так
    Она потому и называется "попуткой", что теплоноситель в трубах "обратки" и "тудатки"[​IMG] движется в одном направлении, т. е. попутно.
    Стоит ли "заморачиваться"? Пробьете еще одну стену, добавите порядка 20-ти метров трубы, и "поднырнете" трубами под входную дверь. Нет ни чего невозможного. Правда, какого то особого выигрыша не получите... но если очень хочется - пожалуйста... Я бы не заморачивался...:hello:
  3. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Erikra, сливал нечего не перекрывая. Причем когда с батареи сливаешь то они нагреваются нормально и через 2 часа остывают. Дом управша говорит, что типо так и должно быть т. к. у меня от обратки. Но вот в чем вопрос почему же тогда при проливке чугунного радиатора они нагреваются, а когда кран в батарее закрываешь то они остывают вот и не пойму в чем дело то
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    А что Вы хотели от нее услышать? Что она даром есть свой хлеб?
    Думаю, что дело в трубах, потому, что Вы написали
    Если бы трубы были нормальные, то, при 3,8 атм Вы бы не смогли зажать струю пальцем. У труб недостаточное проходное сечение... "заросли"...
    По той же причине. Сечение не достаточно - циркуляция слабая. Открывая сброс на стояке, Вы сливаете холодную воду, ее замещает горячая с теплотрассы... другой там взяться неоткуда... Когда закрываете, из-за недостаточной циркуляции вода в радиаторе остывает.
    Воюйте с обслуживающей компанией. Отмазки, что типа, все нормально, потому что Вы на обратке - не принимаются. Ваша часть СО должна работать как положено, Вы за это платите.
    Представляете, больной приползает к врачу и говорит:
    -Я умираю... сердце болит...
    А врач отвечает:
    -А что Вы хотели? Это абсолютно нормально для людей с больным сердцем... Не переживайте и спокойно ползите домой...:hello:
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    В Вашем случае - лучше "попуткой".
  6. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Я тоже так думал, и будет работать без всякой балансировки, да?
  7. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
  8. Владимирмир
    Владимирмир
    Владимирмир
    Лихославль
    У меня один коротенький вопрос! Данная модель котла сможет работать в закрытой СО ? или рабочее давление слишком мало дя закр СО? https://atem.ua/catalog/chimney-boilers/zhitomir-3-ks-gv-020sn.html Извините если не по теме.
  9. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Erikra, так получается трубы не те? старые жильци сказали, что до замены труб в подвале были батареи горячие. Я написал ей претензию она расписалась сказала что даст ответ через 2 недели, но сказала что из за меня никто стояки переделывать не будет.
    Сечение трубы это диаметр?
    Она хочет пригласить старого дом управа что бы он мне объяснил что они должны быть почти холодные и скажите что мне на это ответить?
    Какая температура должна быть в батареи?
    И правда ли, что температура на обратке должна быть на 20 градусов меньше?
    Огромное спасибо если ответите
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Не пытайтесь обмануть судьбу, выходит дороже, в паспорте конкретно указано 1 атм, предохранительные минимум 1,5 атм. Всё остальное на совести автора "хотелок" + исполнителя сего в реалии.
  11. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Kylibin, А по моему вопросу не посоветуете?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Имели ввиду это? Достаточно внятно сказал ув. erikra,
    Имхо, попутка более "капризна" в балансировке вариант соорудил СО и всё заработало как надо без балансировки не катит.
  13. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Значит, такую, как я предложил, наиболее подходит мне?
    А по диаметрами труб?
  14. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    А как же это?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    #1051 была ссылка от ув. Обычный, в этой же теме ссылка на конкретную схему https://www.forumhouse.ru/threads/217539/#post-6884225
    С это к автору "эта":close:.
