Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Vadimhh, если не было нормального проекта на двухтрубку, а сами его сделать были не в состоянии, то делали бы однотрубку. ;)
    А сейчас получается, что купили новое авто, а из экономии в движок заливаете отработку, вместо нормального масла.
    Пока в двухтрубках (ПЦ) на обратки радиаторов, будут продолжать "ляпать" вместо специально для этого предназначенных балансировочно-запорных клапанов обычные шаровые краны, так до тех пор и будут идти разговоры, что двухтрубка хуже однотрубки. :)
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Какая связь между ППР и наличием меди, либо латуни в СО? И как быть, если в СО из ППР настенный котел с медным теплообменником? :hello:
  3. Vadimhh
    Vadimhh
    Vadimhh
    ЧЕЛЯБИНСК
    Не считаю, что двухтрубка хуже, однотрубки - даже при наличии минуса с балансировкой, ну не проблема я считаю ИМХО.
    Дополню: по расчетам, именно у меня однотрубка почему то из ПП труб получалась дороже, считаю что если уж делать однотрубку - то не из ПП труб ИМХО.
    Ну то что через 5 лет или тем более через 10 лет случится с ПП трубами, ни кто не знает, и кто делает заведомо идет на эти риски осазнает, что делает - так что тут не о чем говорить.
    Хочу медную СО и стальные трубчатые радиаторы, а может быть, всем нам придется вернутся к печкам с дровами ...
    Кто знает...:close:
    PS Вот такой я покупал вальтек, на 1/2 фиг его знает какой он внутри, точно по цене 175.91 руб
    https://www.valtec.ru/goods.shtml?3100,VT.227.N,%CA%F0%E0%ED%20%F8%E0%F0%EE%E2%EE%E9%20VALTEC%20BASE%20%F1%20%EF%EE%EB%F3%F1%E3%EE%ED%EE%EC
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если бы не имело смысла предохранять ППр от контакта с катионами меди, тогда при производстве комбинированных фитингов ППр, изготовитель не покрывал бы все внутренние поверхности и все поверхности резьб латуни никелем. Ведь никель очень не дёшев.
    Лично, в техдоках в 2004 году у производителя читал о требовании применять в ППр системах только фитинги покрытые никелем. Якобы с его слов, выходило, что катионы меди разрушают ППр.
    Сейчас полез по техдокам и не нашел этого. Представитель, например, Экопластика на заданный ему по этому поводу мной вопрос 15.02.2013 увильнул от ответа, и до сих пор молчит. https://www.forumhouse.ru/threads/189435/page-5#post-5556946
    Поэтому, решать этот вопрос, всем предлагаю в меру его собственного вИдения.
  5. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Кто что скажет по этой СО?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если нужна полная конкретика и/или проект - обращайтесь в личку.
  7. Engineer024
    Engineer024
    Engineer024
    ПодскажИте по центрам нагрева (по высоте):
    подключение двух котлов через буферную емкость,
    -при работе ТТ котла центр нагрева примерно посередине топки?
    -а при работе газового котла центр нагрева посередине теплообменника в емкости?
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    А такой фактор, как улучшение внешнего вида, увеличение эстетической привлекательности, и, как следствие, увеличение прибыли - Вы не рассматриваете?
    Например, когда производители пенофола и подобных материалов, рисуют на фольге клеточки и внушают потребителю, что это прекрасный материал для заливного теплого пола, а слой фольги (а то и просто напыления) служит прекрасным отражателем ИК и заменяет несколько сантиметров (3-5 см... у кого на сколько фантазии хватит) пенопласта, то это весьма подстегивает продажи... народ укладывает по 5-6 см ЭППС, а сверху еще и "энтот" супер-пенофол раскатывает... ИМХО, прекрасный маркетинговый ход.
    Ну от чего же... Он ответил... правда, в другой теме.
    Только речь там идет не о фитингах вообще, а о конкретных переходных резьбовых фитингах из ППР, с впрессованными латунными резьбовыми втулками. Т. е. о местах непосредственного контакта латунь+ППР. Правда, не совсем понятно: тогда каким боком тут "правило потока"...
    Да и вообще, все эти его рассуждения, не подтвержденные отчетом о каком либо исследовании, или ссылкой на конкретный пункт тех. документации, ИМХО, из серии А-ля "глобальное потепление" или "конец света по календарю майя"... Тем более, что возможному подтеканию такого фитинга по закладной втулке, может быть гораздо более прозаическое объяснение, а именно, нарушение технологии при изготовлении, небрежный монтаж, и большая разница в коэффициентах теплового расширения латуни и ППР.
    А если еще учесть, что вряд ли кто-то из "ныне живущих", сможет похвастаться, что был свидетелем разрушения ППР, в следствии присутствия в СО меди, а тем более, латуни, то думаю не стоит предавать большого значение такой вероятности...
    Впрочем, вот в этом
    абсолютно с Вами согласен. :hello:
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Erikra, предложил же решать как Вы считаете нужным. ...?
    erikra, за ссылку на ответ Экопластика на мой вопрос - спасибо. Прикольный был ответ. Как "уж на сковородке". :)
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Erikra, был в Норильске и представляю, насколько дорого обходиться никель (НорильскНикель). Поэтому и не верю, что применение никеля обусловлено только "красивостью".
    Что-то представитель Экопластика умалчивает по "дипломатическим" причинам. :)
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Как говорится, "без комментариев". :) :) :)
  12. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Erikra, подскажи плиииз (цитата 1059)
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Думаю, все гораздо проще и банальней... Он просто не знает[​IMG].
    Прошу прощения... пропустил...
    Это добавляет еще один вариант... "Халтурная" врезка. Это когда, вместо того, чтобы сделать отверстие в основной трубе, соответствующее диаметру врезаемого стояка, делается "проще"... На трубу наваривается патрубок, а потом, через него, просто прожигается дырка электродом... Им так проще и быстрее, а какого размера получилось отверстие, и как это потом будет работать, их не волнует. Поэтому, если замена труб произошла не давно, и трубы новые, то возможно, это можно исправить без замены всего стояка. Нужно просто проверить врезки.
    обычный прием запугивания, и создания у жильца ощущения безнадежности. Если все сделаете правильно, то куда она денется. Она не только заменит Вам стояк, но и сделает перерасчет, за тот период, в который у Вас было холодно.
    Внутреннее сечение, это площадь круга, ограниченного внутренним диаметром трубы. Когда труба "зарастает", внутреннее сечение уменьшается.
    Если он скажет, что Вы должны мерзнуть, потому что Ваш радиатор на обратке, и это нормально, то можете ему сказать, что он идиот "редиска - нехороший человек" © Джентельмены удачи
    Не совсем правда. Разница температур определяется температурным графиком, и конкретными условиями (теплопотерями) в конкретный момент времени. Другое дело, что проектировщики, при проектировании СО Вашего дома (если он новый) могли заложить именно эту цифру... но не нужно надеяться, что она будет именно 20*С, а тем более требовать от кого либо, что она непременно соблюдалась.
    Вообще, Вас не должно волновать, какая именно температура должна быть в радиаторах. Конечно, Вы, если очень захотите, то сможете найти графики зависимости температуры подаваемой в теплотрассу от внешней температуры воздуха для Вашего региона, но это Вам мало что даст.
    Вас должна интересовать температура в помещении. Минимальные температуры должны быть
    Если температуры в помещении не опускаются ниже указанных величин, то, боюсь, Вы ни чего не сможете сделать. Но если, хоть в одном помещении, в какой то момент времени, температура ниже, и Вы это докажете... тогда вполне можно с ними "пободаться"... Дело это конечно муторное, но весьма полезное. :hello:
  14. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Erikra, Огромное спасибо за советы очень познавательно. Последний я надеюсь вопрос) А как мне самому доказать что холодно в квартире?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Да, "элементарно Ватсон"(с) Вы же не на безлюдном острове обитаете, есть общество по защите прав потребителей, в Вашей ситуации Вас не устраивает качество услуги (теплоснабжение жилого помещения).
