Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Не будет мало ППр 25 трубы на магистраль, длинной 23 м?
  2. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Читал многие рекомендации по ППр трубам для отопления, советуют со стекловолокном, правда ли это?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Может быть даже "много" при ТТ котле и жажде острых ощущений.
  4. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Ну я же серьезно спрашиваю...
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Для суръёзного ответа огласите хотя бы тип котла по применяемому топливу.
  6. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Самодельная горелка под агротопливо, как делал Shk здесь на сайте, с автоматическим поддержанием температуры теплоносителя, почти как газовый котел)
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Абсолютно верно:super:. Обратитесь в Роспротребнадзор Вашего города ...
    Еще вот тут дискуссия по похожей теме... :hello:
  8. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, форумчане!
    Подскажите, какая схема лучше с точки зрения функционировая (эффективности) схема №1 с закольцованной подачей и обраткой или схема №2? или они тождественны? И почему? Газовый котел с насосом. И допустимо ли без потери эффективности сделать гибрид: подача закольцована (как на схеме №1) а обратка линейная (как на схеме №2). Спасибо заранее!
  9. Morrison
    Morrison
    Morrison
    Подскажите, пожалуйста (или ткните носом, где смотреть):
    дано: теплоаккумулятор с тэнами.
    требуется: температурный датчик, предохраняющий от закипания. Т. е. при 90-95"С дающий сигнал для реле на отключение тэнов. Датчик можно врезать в трубу, можно снаружи на стенку бака.
    Быстро найти не смог, времени в обрез (
  10. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Зачем такая тема, если за несколько дней никто ничего и не ответил на конкретные вопросы? Был один ответ и то, пиши в личку за отдельную плату...
  11. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А вы думаете, что Вам кто-то чего-то должен? :)
  12. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Я просил помощи, а не должен!
  13. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    А вам форум создали, чтоб бизнес делать, да?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Такая "закольцовка" рассм. не по "эффективности" (за это отвечают др. параметры), а по ..неопределенности работы при переменных режимах в разнообразных комбинациях. Т. е. "возможен бардак". Хотя "как-то" работать будет.
    Вопрос к вам:
    Система принудительная и с настенным котлом. (настенный котел не для ЕЦ).
    А разведена, как "гравитационная", с верхним рОзливом, стояками и крыльями...:faq:
    Криминала нет, но зачем (?) столько лишних, для принудительной системы, труб? :faq:
  15. spaa19
    spaa19
    spaa19
    еще один вопрос - какой предохранительный клапан ставится для описанной СО - 3 или 6 бар?
