Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Вот я и говорю, Александр Васильевич, давайте на выходных (или любое др. время на неделе) съездим (доставлю в лучшем виде от попрога до порога и обратно) в пос. Реконструктор, посмотрим-подумаем, что посоветуете с учетом особеностей планировки и т. д.
    Не отказывайте в помощи земляку, тем более (*-*).
    Заранее признателен за ответ.
    Отредактировано.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Приветствую уважаемых спецов.
    Подскажите пожалуйста. Нужно на веранде поставить радиатор на 5 секций. СО принудительная, однотрубная.
    Прямо за стеной БКН. Можно ли радиатор подцепить последовательно к Бойлеру?
  3. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Во-первых здравствуйте. Вопрос ко всем специалистам по отоплению. Имеется дом с мансардой (утепление 20 См) 126м2,котёл Будерус настенный на 240 м2,стены пеноблок на ребро (20 см),далее 5см пенопласт, облицовочный кирпич красный-вобщем 40 см. Вцелом 13 батарей: 3-алюминий,остальные чугунные гармошки, алюминиевые только на мансарде, Чугунные 7-8 секций, алюминь 8-10, теплый пол 50 м в стяжке. На первом этаже есть комнатный датчик уст. на 21 гр.,при этом котел включается очень часто (2мин работает, 3 отдыхает).А теперь проблема-плачу за газ зимой в среднюю температуру около 4 тыс рублей, что мне кажется очень дорого по сравнению с другими. Неможет ли быть перерасход из-за батарей чугуных так как в них гораздо больше воды? А может еще есть какие нюансы. Всем спасибо за внимание.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Alleksey1983, какая температура теплоносителя на котле установлена?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет не может. Нюанс тут один - утепление дома и правильное расположение термостата, чтобы он не срабатывал на каждый сквозняк. :)
  6. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    ВэллИ, привет, на котле 45 гр, при этом обратка от подачи почти неотличается по температуре и все батареи нагреваются одинаково.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поднимите до 80 и потом расскажите как изменилась работа котла по циклам. :)
  8. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Про утепление я уже писал, напишу подробнее: Крыша мансардная, утеплитель,(изнутри-15см-пенопласт,5 см инвата средней плотности)-не протекает и непромерзает, 10 пластиковых окон, на
    первом этаже трубы от батареи к батарее залиты в стяжку. Ах забыл-регион-Удмуртия.Всреднем зима около -20гр.,неветренно.Термостат стоит в месте где нету никаких сквозняков и батареи неблизко.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Alleksey1983, модель термостата можно озвучить?
  10. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    На нем по англицки бакси написано, белый такой, с одной большей крутилкой.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Осмотритесь где висит, возможно сквозняки на него действуют, и поднимите наконец температуру теплоносителя. :) Газ по счетчику?
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А из-за чего сомнения? :faq: Только не последовательно, а параллельно, с балансировочным на радиаторе.
  13. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    По счетчику. В том году зимой улетало 1000м3 в месяц. При минус 20 на улице и на котле 50гр.-в доме +22гр,вроде как сысла нету подымать температуру. И всетаки какое имеет влияние на расход газа кол-во теплоносителя? Всетаки если взять в 8-секционном чуг. радиаторе-12 литров воды, а в аналогичном по характеристикам современном радиаторе-2.5 литра, неужели нет никакой разницы?
  14. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Ах да, я так и сделал сейчас-вобщем он минут 25 нагонял температуру, причем похоже независимо от комнатного датчика и досих пор еще невключился, около часа уже.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Вылитый я, три года назад. Подождите, попрошу моего коллегу, он лучше и доходчивее объяснит. :hello: Он все таки физик. :um::)
