Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Какое у вас давление в РБ?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)РБ встроен в котел. Вряд ли он сможет ответить на этот вопрос.
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Вероятно не дозаправленная СО.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) И конечно трубы металл?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    У него обычный настенный котел со всеми причиндалами. :)
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Понятно, спасибо,.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Filat, а что там может стучать? Я уже все голову сломал. :|:
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Гидравлические удары имеют место в СО, был свидетелем такого явления. Видимо, по каким-то причинам происходит перепад давлений на отдельных участках СО, возможно в районе ЦН. Тоже думаю, лучше конечно увидеть, услышать. :)
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Р. S. Предполагаю, что именно в металлических трубах.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Как один из вариантов локализации причины можно попытаться поднять рабочее давление ("подпитав" систему) в СО до отметки Р=2,2...2,5, не исключено удастся "вытолкнуть" через воздухоотводчик "воздушный пузырек".
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Совершенно согласен, "вытолкнуть", и возможно подпитать СО.
  12. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Котел настенный да, фильтр грязевой менял два раза так как батареи чугунные немного б/у, и в магазине из за этого посоветовали поставить фильтр грязевой-последний раз менял кратридж уже совсем нечерный как раньше, думаю до конца зимы уже небуду менять.
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Мое предположение: могут " стучать" трубы от теплового расширения, когда насос начинает качать и соответственно очередная порция горячего теплоносителя идет по трубе. Возможно во время установки дополнительной батареи изменилась геометрия трубы На глаз незаметно, а доли миллиметров - есть. И труба (или сама батарея) "чертит" во время расширения о крючки крепления, о стены, где с ними соприкасается, причем эти звуки передаются по железной трубе вызывая непонятные вопросы. Тем более если вдруг в системе имеются длинные и прямые участки.
    Р. s. У меня тоже стучало! Точнее не стучало, а "капало"! В комнате настелил ламинат. Не совсем удачно сделал отверстие и край ламината касался железной трубы стояка. Стал спать ложиться - газ уменьшил. Лежу и слышу - кап, кап, кап... -строго, как по секундам. Все облазил - нигде ничего не течет. А это - котел тактует. Включился на нагрев - труба расширяется, и о ламинат задевает! Ламинат щелкает, как-будто вода капает! Потом выключился котел - тоже щелкать начинает!
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Вы спросили
    потому и сказал, что одно с другим не связанно... т. е. диаметры подводок радиаторов не зависят от диаметра магистрали.
    Диаметры уменьшают там, где меньше расходы, а для балансировки есть соответствующая арматура.
    А заужений "не любит" любая СО, если они ("заужения") необоснованны.
    :super::hello:
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вот прочитав Ваш пост понял, у меня не стучит, а как Вы выразились, щёлкает. Как будто кто-то в трубе сидит и издевается. За ночь раз три просыпаемся. Щёлкает не в батарее а на углу 90гр, в четырёх метрах от входа в обратку котла. Батарею устанавливал вообще в пристрое, эту систему вообще не как не коснулось.
    Не получится, у меня в систему врезан тверд. топлевный котёл, выше полтора очка уже швы трещать начинают, он не под давление варен. А дополнительный насос не поможет? Просто у меня стоит в системе ещё один цирк. насос, может им погонять?
    Да, труба д. 57 и батареи "гармошки"
