Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 5
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 17.04.13.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    За пару часов не ручаюсь, но бОльшая часть воздуха выйдет.
    Котел .."жидковат"..:um: Железо позволяет и за 90*, при необходимости.
    В паспорте котла должен быть рекомендуемый максимум Т*.
    ...Жару котел и должен создавать.
    Вы-то, как нибудь...в тенечке, на улице. :um:
  2. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Подскажите пожалуйста, отапливаемая площадь дома 130м, СО с ЕЦ (стальные 1,5 дюйм трубы и чугунные радиаторы, примерно 300 л воды).Стоит циркуляционный насос и газ. котел Атон 16. Дом снаружи утеплен пенопластом. Второй этаж пока не жилой, и не утеплен. В среднем за сутки(-5;-10) уходит 22-25куба газа, в доме +21;+22. Сейчас для экономии газа (лимит) хочу установить ТТ котел Viadrus u 22 d5. Скажите, если поменять СО на более современную-изменится ли кардинально расход газа? На даный момент считаю расход большим. Заранее спасибо
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Как утеплено перекрытие между 1 и 2 этажом?
  4. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Не утеплено, только доски да глина (дом строился лет 30-40 назад)
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Незначительно только уменьшиться. У более дорогого котла и более современной системы, незначительно лишь выше КПД, чем у Вашей.
    Основной расход газа у Вас идет на покрытие теплопотерь самого дома. Так, что лучше в эту сторону посмотреть, думаю.
    А на более современной системе с по-комнатной регулировкой температуры раздельно в разных помещениях, экономить конечно можно, но только за счет более точного ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ нужного тепла между комнатами. Например в одних комнатах греть до 22, в проходимых и кухне до 18, а в подсобных можно и 10.
    Вот только за сколько лет окупиться такая переделка в Вашем случае - затруднительно сказать. Может за 5, а может и за 150. Требуется расчет.
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В первую очередь нужно утеплить перекрытие, а потом будет видно...
  7. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Спасибо всем, кто помог дельным советом и откликнулся.
  8. Бригадир63ру
    Бригадир63ру
    Бригадир63ру
    Самара
    какая площадь дома?
  9. Бригадир63ру
    Бригадир63ру
    Бригадир63ру
    Самара
    Альфу 2 поставте и не парьтесь:)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Котел с более высоким КПД сэкономит вам топливо. Система отопления не имеет КПД, а обладает только эффективностью.
    - Т. е. способностью / неспособностью отводить от котла его максимальную тепловую мощность.
  11. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    Производитель заявляет: ATON АОГВМНД-16Е кпд 90%,для сравнения Viessmann Vitopend 100-W WH1D-кпд до 90%
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Настоящий КПД можно определить, пощУпав "выхлопную трубу" котла.
    Если с рукой ничего не случилось, ..КПД хороший. :super:
  13. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    У меня котел в основном стоял на 2 режиме из 7 возможных. Рукой дымоход не трогал, но когда стоял рядом, то чувствовалось, что много тепла уходит в атмосферу. Относительно котла Атон, сильно сомневаюсь что заявленый КПД 90% отвечает действительности
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще один "факт" о достаточно эффективной системе.
    ПогорячЕЕ - не требовалось.(!)
  15. Нв1лила
    Нв1лила
    Нв1лила
    А ведь Вы правы, но расход все таки... Немножко поправлюсь: на 2 расход 18 куб. На котле стоит температура 40 градусов, на 3 режиме -расход 22-24 куба, температура 60гр.
