РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Грунт какой ? в песке быстрее обжимает... Как показывает практика, если зажало, то не продавить... хоть лопни... у меня шахта была 14 колец метровых... всё подрыл под нижним кольцом, а шахта стоит и только рукой проводишь, камушек с куриное яйцо, рукой его убираю и шахта поползла... Как вариант ждать мороза убирать верхние кольца (манипулятором) на сколько это будет безопасно, штук 3-5... прочищать шахту чтоб хотя бы верхние не держало... и потом подрывать нижнее посильнее и ждать когда пойдёт...
Откопал старую тему, но тем не менее, для меня сейчас, насущную. Добрый день всем. Ситуация такая же, прокопали колодец (9 колец), 8 вошли, 9-е сверху, и они встали. Дед колодезник, снизу подкопал, подчистил, кольца висят, зажало. Сверху чем могли пригружали, все без толку. Дед сказал пусть постоят, может прослабнут. Дело было поздней осенью прошлого года. Висят до сих пор. Подъезд к колодцу ограничен, в начале лета смогли загнать трактор, попробовали придавить ковшом, бесполезно. За зиму грунт с талой водой сел вокруг колец и задавил их еще больше. У меня три вопроса к специалистам: - как думаете, теперь уже не тронутся? (кольца) - что делать? я деду предложил вытащить их расширить и по новой опустить (хотя сам думаю, что это вряд ли возможно) - оставлять как есть? дед предложить отлить ремонтное кольцо или сделать стальное меньшего диаметра и вставить внутрь.
Маловероятно. Шансы близки к нулю. Достать можно верхние 2-3 кольца и то, если обкопать. Почему только одно кольцо? а вдруг понадобятся 2 или 3?
Дело в том, что колодец практически докопан, дед еще полметра прошел под кольцами прочистил, вокруг кольца нижнего прочистил, оставалось еще эти полметра опуститься и закончить на этом. И на этом все встало. В общем единственный реальный вариант это сейчас его подчистить и опустить ремонтное кольцо туда? Так?
Да. Но я бы углубился на максимально возможный уровень. После монтажа колец, углубление станет практически невозможным.
Понял, спасибо. Единственное, вот сейчас задумался, может сделать ремонтное кольцо из металла? Просто кольца ставили не метровые, а 75см, и ремонтные слишком заужать ствол будут.
