1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Я не спец, но что-то мне говорит что от нагрузки снеговой крыша начнет разъезжаться, т. е. давление будет идти на стены где крепятся стропила, и их будет распирать.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А я сверху стропила скобами скрепил. И снизу мне строители скобы использовали. Но у меня фронтоны не рубленные.
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Ну не знаю, для этого, наверное, стропильные растяжки ставят...
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Установка дополнительного крепежа:
    Уголки крепления стропил к мауэрлату (уголки с двух сторон, сквозной болт, плюс "глухари"):
    Пластины крепления стропил сверху друг к другу (дополнительно по два сквозных болта):
    Стропильные затяжки:
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Начали крепить пароизоляцию Изоспан В строительным степлером:
    DSCN7387.JPG DSCN7357.JPG DSCN7358.JPG DSCN7359.JPG DSCN7384.JPG DSCN7385.JPG DSCN7386.JPG
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Общий вид бани на сегодняшний момент:
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели рубленные фронтоны дадут усадку (а это будет), то стропила начнут растаскивать верхний венец наружу.
    Надо ставить скользящие уголки (с продольной прорезью).
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    У меня стропила и фронтоны независимы, не прикреплены друг к другу
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А коньковая балка на стропилах висит? Тады на кой она.
  10. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Не торопись с этим, получше изучи вопрос, как бы посля разбирать не пришлось.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Серьезный у Вас фундамент получился. Но зачем такое под баню? Да и как после отдыха спускаться с такой высоты?
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    А у меня и нет коньковой балки... То что на фото - это временно, на время монтажа стропил.
    Да нет, это нормальная схема, стропила никогда не крепят к бревенчатым фронтонам, чтобы они усаживались независимо при сушке бревен...
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    У меня просто участок неровный, подуклон... С одной стороны фундамент над землей всего 20 см., а с другой 70 получилось... Участок буду немного ровнять, грунт поднимать. На входе после крыльца будут ступеньки.
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Начали укладывать утеплитель:
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Стелем ветро-гидроизоляцию Изоспан А:
    Крепим контрбрус:
