1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Начинаем крепить обрешетку:
    DSCN7399.JPG DSCN7400.JPG DSCN7402.JPG DSCN7403.JPG DSCN7412.JPG DSCN7413.JPG
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Получается вот такой пирог кровли:
    Вообщем ничего нового, классика...
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Общий вид бани на сегодня:
    После окончания работ хочу попросить своих плотников прорубить окна в парной и моечной друг напротив друга, для залповой вентиляции между парениями. На какой высоте от пола лучше их сделать?
  4. Clon78
    Clon78
    Clon78
    МО Сергиев Посад
    Наши гуру писали, что в парной окно надо делать исходя лежаков. Т. е. лежа на лежаке можно было при парении свежим воздухом подышать тому кого парят.
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Хорошо, тогда на какой высоте делать лежак для парения?
  6. Clon78
    Clon78
    Clon78
    МО Сергиев Посад
    У меня вопрос к вам, вы сейчас утепляете крышу, а как будет проходить труба через весь этот пирог и какую печь с трубой выбрали?
    если не ошибаюсь 90 см, но высота завист от удобства парения.
  7. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    По сути своей, залповая вентиляция - это единовременно создаваемый, по возможности - мощный сквозняк. Прикиньте, как у Вас может получиться, что бы созданный Вами сквозняк обновил воздуся в парной за минимальное время... Вот и всё...
  8. MANnumber1
    MANnumber1
    MANnumber1
    Башкортостан
    Отчёт супер! :super: Бюджет какой?
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо.
    Печь буду ставить Ферингера, рядом (на ленте между парной и моечной) кирпичный отопительный щиток, как у 5_6. От него кирпичная труба ровно посередине, в конек крыши (коньковую балку не ставил еще и поэтому). Крышу до весны покрою рубероидом, чтобы когда будем выводить трубу через крышу заново не вскрывать, не резать железо...
    Просто некоторые под полоком окно ставят, а кто-то над ним...
    Спасибо! Не спрашивайте, начну считать - расстроюсь... :)
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Magol в своей переделанной парной поставил оба... Наверное смысл и разницу можно прочувствовать только в достаточно высоких и больших по площади парных? У меня невысокая и небольшая, потому и сделал так, чтобы лежа на верхнем полоке можно было бы открыть и подышать свежим воздухом, не переставая "напитываться" парной... А проветрить - не вопрос - окошко - дверь в парную - окошко в душевой, + если что и в КО окно...
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Утепление второй части крыши:
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Доделали обрешетку:
    DSCN7446.JPG DSCN7432.JPG DSCN7433.JPG DSCN7434.JPG DSCN7443.JPG DSCN7444.JPG DSCN7445.JPG
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Начинаем стелить рубероид:
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Программа Минимум на этот год выполнена: сруб собран, укрыт кровлей!
    В таком виде простоит до весны (ну разве что покрасить снаружи еще надо будет):
    DSCN7456.JPG DSCN7457.JPG DSCN7458.JPG DSCN7459.JPG DSCN7460.JPG DSCN7461.JPG
  15. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Доброго здоровья, то же строю баню, правда не такими темпами, и поменьше (6х6).У меня фундамент-лента 450Х350 стоит на 100мм экструзии (2 года стоит без изменений) поднял на 600 кирпичем для выравнивания по участку. Сруб рубленый обработан рубанком, продухи под полами-обычная каналья 110-на зиму у нее штатная заглушка есть. Цоколь то же утеплен экструзией. Пол КО брус с утеплением 150 базальт. вата. пол мойки (планируеться бетон по профлисту с утеплением, мембрана с трапом, покрытие террасная доска (химия) но и температуры там не должно быть. Парилка тоже самое только пол доска -осина.Печка "тройка".Все полы "висят" на кладке. Сторпилка-почти полный аналог только утепление 150-базальт+50 экструзии (где труба все базальт).Изоспан-не воспринимаю как материал-ибо доводилось с ним работать, и у меня роль пароизолятора будет выполнять экструзия. С верху металлочерепица. Ну это так ради поддержания разговора, а подсказка -утеплитель на скате может сползать и необходимо поперек на уголки ту же доску от стропил поставить и не забывайте, что при очень гламурной подшивке карниза страдает вентиляция этого утеплителя (у которой должен быть вход и выход, соответственно на разных высотах.
