1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    А красить когда?
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да каждый день хочу начать, уже и грунтовку и леса купил...
    На этой неделе точно начну :)
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Спасибо за отчет, я пока иду примерными темпами. Сделать решил только не лаги, а так как поднят сру невысоко то все засыпал песком (ушло 30 тонн), пролил, утрамбовал, поверх ЭППС 2 слоя по 50 мм, с перекрытием швов, и поверх будет стяжка. По парилке что надумал по пирогу пола и стен?
  4. Олег19731
    Олег19731
    Олег19731
    Сыктывкар
    Я имел в виду, что при подшивке карниза необходимо предусмотреть продух и не малый в 10 дырочек. Кроме того должен быть и выход в районе конька (у меня будет 2 вент решетки по фронтонам) иначе утеплитель не будет высыхать, а доска гнить
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В моечной и парной у меня заливной пол по грунту, потом плитку положу. Стены обшивать ничем не буду, оставлю бревна.
    Спасибо. Надо на будущий год изучить этот момент...
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А потолок как решил делать между 1 и 2 этажами?
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Не знаю, не думал пока. На будущий год предстоит только...
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Доделали временный пол на втором этаже, теперь там можно передвигаться:
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Вставили обсадной брус 50х50 в проемы:
  10. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я бы нижнее бревно в проеме немного выровнял сделав более большую плоскость опирания. По перекрытию давай подумаем вместе а то мне делать скоро)
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Это временно пока, до весны, чтобы усадка более ровная была, как по рельсам. Потом, перед установкой дверных коробок, все будет выниматься и подправляться...
    Я, наверное, пирог потолка у ADNа возьму, в его теме, с его позволения... :)
    Вот здесь же все, с картинками: https://www.forumhouse.ru/threads/203727/page-16#post-6705995
    Нет, не сам, я же гуманитарий... :)
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А ссылкой не одаришь?
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Дошло дело тянуть канализационную трубу дальше к септику. Когда заливали полы проложили трубу внутри бани, вывели за фундамент и закопали.
    После установки и гидроизоляции септика прорыли траншею от выхода трубы из бани до первого накопительного колодца. Есть один поворот, в этом месте хочу поставить косой тройник и в будущем в эту же трубу соединить канализацию из дома, чтобы не делать отдельный вход в септик. Только не знаю получится ли подогнать глубину трубы из дома на этот же уровень, посмотрим...
    Постелил геотекстиль в два слоя, чтобы подсыпка из ПГСа не уходила в грунт, сделал подушку из ПГС. Буду делать уклон в 2 см. на 1 метр для 110-й трубы. Сверху хочу еще на всякий случай положить остатки листов ЭППС для утепления.
    Вопрос: надо ли еще сверху подсыпать песка или трубу укладывать сразу на ПГС?
