1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Еще хотел спросить листы ЭППС на какой глубине ложить? Сразу на трубу или немного выше? И на какую ширину?
    Крышки колодцев септика тоже хочу ЭППСом утеплить.
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Сегодня наконец-то начали покраску сруба. Всю неделю погода не позволяла - шли дожди. Да и сегодня получилось поработать только после обеда...
    Установили леса. Собирать рамные леса оказалось одно удовольствие, справились вдвоем с супругой минут за сорок.
    План покраски такой: сначала один слой грунтовки Тиккурила Валтти Похъюсте, затем Валтти Колор в два слоя. Непонятно через сколько после нанесения грунтовки нужно красить сруб. На упаковке написано: "Финишную обработку произвести как можно быстрее..." И дальше: "В случае, если обработка задерживается, грунтование следует повторить..."
    Расплывчато как-то все: то ли на следующий день, то ли через неделю. В магазине специалисты вообще сказали, что грунтовка два месяца точно продержится...
    Съездили в Леруа Мерлен, заколеровали два ведра Валтти Колора в 5077, хочу сруб шоколадно-коричневого цвета.
  3. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    MaleKazan, А Вы в этом году красить будете?
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да, на Похъюсте написано обработать древесину как можно скорее...
    Сегодня покрасили первым слоем то, что успели прогрунтовать вчера
    Мне нравится, насыщенный коричневый цвет, никакой красноты...
  5. Clon78
    Clon78
    Clon78
    МО Сергиев Посад
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Здесь же все расписано: https://www.forumhouse.ru/posts/6786159
    Сначала грунтовка, затем Валтти Колор 5077
  7. Clon78
    Clon78
    Clon78
    МО Сергиев Посад
    Это я читал, вопрос про кисть или пылевизатором.
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Грунтовку и первый слой Валти Колора - кистью, второй думаю пульверизатором, чтобы задуть краску во все дырочки, трещинки.
  9. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    MaleKazan, Я про то, что дерево то сырова то...
    Есть риски.
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Сегодня продолжил укладывать трубу канализации.
    По совету форумчан засыпал песчаную подушку, пролил, утрамбовал. Укладываем трубу, еще раз проверяем наклон по уровню и засыпаем песком сверху.
    Все соединения, прокладки промазывал силиконовым герметиком.
    Дальше буду укладывать листы ЭППС и засыпать грунтом.
    Но повороте трубы установил непрямой тройник, в будущем хочу подвести к нему канализационную трубу из дома (когда его построю... :))
    Да на грунтовке написано "Обработать как можно быстрее при строительстве", а потом как обработали "как можно быстрее покройте антисептиком"... Получается особо ждать не надо...
  11. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    MaleKazan,
    Спорить не буду..Но думаю сырое дерево не гуд...а потом потрескается..чего делать?
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Задуть краску не получится так как сруб еще не усох, и с усушкой все равно увидите непрокрасы. Но кистью вы втираете Лакокрасочное покрытие в дерево, что сказывается на его долговечности.
    Для грунтовки - да, для краски нужно сухое дерево
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    А для "лессирующего антисептика"?
    Из технической спецификации Валтти Колора: "Органоразбавляемая, колеруемая фасадная лазурь на масляной основе, которая впитывается в древесину и не образует сплошной пленки после нанесения первого слоя".
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Взято с https://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/perechen_materialov_v_alfavitnom_poryadke/valtti_kolor_fasadnaya_lazur.363.shtml
    Условия при обработке Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, т. е. влажность древесины должна быть не выше 20 %. Во время обработки и высыхания температура поверхности, лазури и воздуха должна быть не ниже +5 ºС и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Древесина с влажностью более 20% - это очень сырая древесина. У меня когда только сруб привезли было не больше 10%...
