1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    MaleKazan,
    Вы ничего не путаете?)
    До 18%-20% у нас высыхала древесина при КАМЕРНОЙ сушке в течении нескольких дней)
    Или прибор не исправен...или у вас сухая древесина..правда такие сухие бревна ни видел ни разу)
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я думаю тут немного ошибка у вас, когда сруб привезли он 50 % влажности, до 20 он сохнет полгода.
  3. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Красиво.
    Но есть замечания:
    1. Изоспан А нельзя класть вплотную на утеплитель (утеплитель будет намокать), нужен зазор или использовать СДМ - супер диффузионную мембрану. Да и вообще Изоспан, особенно А, мягко говоря не хорош.
    2. Вентзазор, образуемый дюймовой доской мал. Обычно ставят брус 50*50 или хотя бы на 40.
    3. Как уже сказали, утеплитель у свеса кровли нужно опереть на доску.
    4. Скользящие крепления стропил в срубах не просто правило хорошего тона, а можно сказать обязательны. И дело даже не во фронтонах. Сруб будет давать усадку и, наверняка, не равномерно, например на солнечной и теневой стороне. Крепление кровли должно компенсировать подвижки, иначе будут распирающие усилия на стену и деформация стропильной фермы с последующем разрушением в наиболее слабом узле. Делать жесткое крепление и верхнего и нижнего конца стропила можно только в каменных домах с хорошим армопоясом, да и то нужно хорошо подумать. И еще, в стропиле обычно вырезают зуб для опирания на мауэрлат, а не просто накладывают сверху (значительно снижается распирающее усилие на ферму). Никакие усиленные уголки положение не спасут, они нужны для фиксации стропила по оси мауэрлата. Данные вопросы подробно обсуждались в разделе кровельных систем https://www.forumhouse.ru/forums/386/
    5. Лаги пола. Рубероидом оборачивают боковые поверхности лаг в месте опирания. Через торец влага должна свободно выходить.
    Не подумайте, что придираюсь, нравится, как у Вас все получается, но технологические ошибки режут глаз. Может, что-то исправите или хотя бы другие не будут повторять.
  4. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    У меня похожая ситуация. Сруб сейчас пилят на производстве, после сборки нужно его как-то защитить на период усадки и усушки.
    Транспортный антисептик действует только на время транспортировки и сборки.
    Сначала планировал весь сруб обработать Валти Похъюсте и оставить так до следующей весны, а потом засомневался, все таки это грунтовка поверх которой необходимо сразу наносить колерованный антисептик.
    Можно ли сейчас обработать все, ну например Неомидом 440 Эко и оставить так, а следующим летом шлифовать, конопатить и красить!
    Да и конопатку с внешней стороны, наверное лучше закрасить чтобы птицы не растащили?
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    можно
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Ну не знаю, может действительно прибор неисправен...
  7. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    MaleKazan, Либо Вы меряете только поверхность. :)
    Само бревно еще долго сохнуть будет.
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Arturych, жаль что Вы в мою тему раньше не заглядывали... Но, думаю, кое-что из озвученного еще можно исправить.
    Не знаю, делали все по схеме, приложенной к Изоспану производителем...
    "Дюймовая доска" - это контрбрус? Сказали все крепят штакетник 50*25... Не знал.
    Можно про это место поподробнее, не совсем понял.
    Скользящие крепления не получилось поставить, т. к. у меня нет коньковой балки (не знаю как она правильно называется), на которую сверху кладутся стропила и при усадке они разъежаются, но остаются лежать на ней... Поэтому стропила пришлось сверху крепить друг к другу.
    Как сейчас иправить отсутвие зуба? Может приколотить что-нибудь к мауэрлату для упора стропил?
    Если это принципиальный момент - скажите, будем на будущий год при укладке постоянного пола это исправлять.
    Нет, ни разу не подумал, для этого и выкладывал на обсуждение каждый шаг стройки.
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да, я тоже хочу покрыть грунтовку как можно скорее Валтти Колором...
    Насчет этого не знаю, но выше ответили что можно.
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Сегодня взял в аренду мощный перфоратор с самым большим буром по бетону 45-го диаметра. Немного смутила цена бура - 7.580 рублей...
    Буром насверлили два ряда отверстий в шахматном порядке в нижнем кольце фильтрационного колодца. В верхнем кольце отверстия делать не стали, т. к. наружняя обсыпка гранитным щебнем только у нижнего.
    Наконец-то завели канализационную трубу в септик. Вход получился прямо под крышкой первого накопительного колодца. Плюс: максимально используем объем септика, минус: не получится наростить тройник внутри на входе вверх (не знаю вообще надо ли?), придется даже отрезать его верхнюю часть...
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Сделали отверстия под переливы, установили трубы. Так как колодцы установлены ступеньками из-за наличия уклона на участке, переливы получились по высоте тоже прямо под крышками колодцев. Все отверстия (вход, переливы) замазали раствором с добавлением жидкого стекла. Планирую потом обмазать их также битумной мастикой.
    Пробурили отверстие в крышке ФК под трубу приточной вентиляции.
    Вроде ничего не забыл. Осталось установить тройники на входе, переливах и наростить их трубами вниз до 2/3 рабочего объема.
    Еще хочу забетонировать дно у накопительных колодцев для лучшей гидроизоляции нижнего шва или это уже лишнее, если установлены донышки?
  12. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    MaleKazan, все идет по плану:super:
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо! Погода только вносит коррективы...
  14. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Я вижу что ты септик сделал из колец, сколько колец в каждом колодце? и я так понимаю не воды в колодцах?
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Хотел закопать два колодца (один накопительный и один фильтрационный) по три кольца, но весной, когда рыли яму, после 2,5 м. начиналась вода, поэтому решил делать три колодца (два накопительных и один ФК) высотой по два кольца.
    В конце мая вода ушла, сейчас нет. До весны запускать септик не хочу, будем наблюдать...
