1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    это печные дверцы
    в любом печном магазине
  2. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Обалдеть, дык они же чугунные и относительно не дешёвые значит. Это не наш метод :-D
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Когда стройка уже миллион превысила, на дверцах для продухов особо не сэкономишь...
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Всех с наступившим Новым годом! Легкого пара Вам!
    Пока стройка законсервирована до зимы - время задуматься над внутренним обустройством парной...
    Печку еще до начала строительства решил ставить Ферингер из серии Профи в тандеме с отопительным однооборотным щитком на ленте между парной и моечной, как у Сергея 5_6: https://www.forumhouse.ru/threads/122871/#post-3030221.
    Первый вопрос больше к "Феринговодам": для парной размером 3 м. х 2,60 м., стены - необшитый сруб, какую печь лучше выбрать: "Гармонию" или будет достаточно "Классики"? Из минуса зимой выводить не планирую (по крайней мере пока...).
    И второе: изначально планировал в парной и моечной стелить деревянные полы по лагам, затем передумал на заливной пол по грунту с керамогранитом, в результате высота от чернового пола до потолочной балки получилась 2,60 м.
    Думаю высоковато, хочу опускать... Прошу совета по оптимальной высоте потолка в парной. Мой рост 1,70 м.
  5. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    печь выбирай по объему своей парной х 2, где х2 -запас на прогрев материалов в парной;
    по высоте потолков-пока пирог потолка сделаешь, полы настелишь-так и выйдешь к 2,4,так что все ок!
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Неужели с двойным запасом печь надо брать?
    Да нет, на пол только керамогранит осталось постелить, он много высоты не даст, 3-4 см...
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    По оптимальной высоте парной будут мнения?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я бы ориентировался на подиумный вариант при высоте 2.6м. Размеры парной в плане позволяют, ногам теплее будет.
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Не совсем понял что означает "подиумный вариант"?
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Подиум это по простому пол над полом, т. е. вместо того, что бы опускать потолок стоит сделать площадку повыше.
    Почитай в моей теме с этого места https://www.forumhouse.ru/threads/130447/page-88#post-7647939
  11. OOleg77
    OOleg77
    OOleg77
    Воронеж
    Всё же повторю информацию, не раз озвученную АПФ (ссылку не искал). При выборе печи с закрытой каменкой ориентируйтесь не на объем помещения, а на необходимое количество качественного пара. Т. е., если любите париться большой компанией и по 5-6 часов берите Гармонию - большой объем камней в каменке позволит этого добиться без постоянного подтапливания. Меньше по времени процедуры, компания не очень большая - Классика подойдет вполне. В принципе и Малютка нагреет помещение даже быстрее первых двух печей, но придется постоянно подбрасывать дрова, дабы поддерживать высокую температуру камней.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Оригинальная трактовка! Одним паром сыт не будешь. Пар хорош - когда окружение готово. А по вашему совету такого не будет никогда! Печь нужно брать с запасом для зимы и для срубы с запасом около 50 проц! Запомните - мощьность печи выбирают от объема с запасом.
    Относительно подиума. В этом случае (при поле над полом) будем иметь правильный вариант - печка ниже чистового пола. Саму печку на подиум поднимать не след. От этого зависит прогрев пола.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот абсолютно точный комментарий.
    Сергей, ты мала мала не уловил специфику модельного рядя Ферингер. Мощности топки для прогрева парной достаточно и у Классики и у Гармонии (собственно топки то у них одинаковые) различаются они объёмом каменной закладки, т. е. у Гармонии она больше, и она будет отбирать на себя больше тепла и соответственно дольше греть парную, зато сможет затем обеспечивать неограниченное колличество пара на любом желаемом промежутке времени.
    Поскольку печки Ферингера заточены под тех кто не хочет возле них суетиться и никуда не спешит, то думаю некоторое увеличение времени прогрева парной, только улучшит её состояние.
    Пользователей Изистима к примеру почему-то не напрягает, что экран их печек начинает прогреваться тлько спустя полтора часа после начала топки, но им к печке подходить надо чаще.
  14. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    А может стоит трубы положить на пол и сделать стяжку, тем самым и трубы спрячутся и пол поднимется?
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Какие трубы? Теплого пола? Я планирую электрический теплый пол.
