1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Не видел, что ты еще мучаешься вопросами по решениям в парилке. :)]
    Если будет теплый пол то зачем большая высота? Я лично хожу босиком во всей бане - везде теплые полы. Никаких рыбин и шлепанцев. Если нет света - одеваю шлепанцы зимой. Но это бывает редко.
    Полок на высоте примерно 80 см, пришлось сделать узкую подставку высотой около 12 см, чтобы жене удобно было меня парить. А так подставка под полком и не мешает ходить и убирать. ПолкИ без опоры на пол - двухгодичная практика использования показала, что это оптимальный вариант.
    Высота в парилке 2,30 в центре. Вполне устраивает. Ну плюс 10 см на высокорослых. ;)
    Тут некоторые ратуют за бОльшую высоту - типа для пирога.
    Но пирог и в моей парилке получается.
    Только вот он нужен, допускаю, если паришься один - с полка.
    А если есть кому парить, то пирог особо и не нужен. Лучше пусть парок равномерно приходит на полок под веники парящего.
    Меня парит жена - никаких проблем с высотой. Да и для меня тоже - 178 рост.
    Вот печь на небольшом возвышении, см 7-10. Точно не помню, но это и не важно.
    БОльшая высота в парилке - больше греть.
    За это время ни разу не задумался, что потолок нужно было выше делать.
    Впрочем в теме все расписано.
    А печь если по деньгам можешь взять на бОльший объем - бери. Больше возможностей для маневра. Парилку печи АПФ не перегревают. Удачи
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо большое за развернутый ответ.
    Хотел спросить еще как опытного феринговода: для реализация тандема со щитком что нужно кроме самой печи, трубы с "русалкой" еще заказать на заводе? И как воду греть теперь от печи? Ферингер, как я понял, перестал выпускать регистр для нагрева воды...
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня не русалка, а короткая труба с регистром, закрытая ламелями.
    Если заказывать на заводе, то и заказать регистр.
    И если есть возможность спросите АПФ - КАК ТЕПЕРЬ ГРЕТЬ ВОДУ С ЕГО ПЕЧЬЮ?
    Дополнительно в его теме? Там, где появляются представители завода.
    Мои подобные вопросы остались без ответа.
    Странное утверждение.
    Рекомендуя Гармонию на бОльший объем парной, в сравнении с Классикой, Ферингер просто сознательно обрек пользователя на длительное мучительное ожидание когда же печь нагреет камни и парилку?
    Топки у Малютки, Классики и Гармонии объемом отличаются примерно настолько, насколько отличается рекомендуемый для этих печей объем парилки.
    И объемы каменки отличаются примерно в этой же пропорции.
    Топка у Гармонии больше топки Классики. На сайте АПФ инфа есть.
    Дополню про небольшой пьедестал под печь.
    Я его сделал ровной площадкой, потому что пол в парилке с заметным уклоном и просто печь не пол не поставишь. Удачи.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    К сожалению сайт Ферингера не может служить образцом достоверной информации, лучше послушай, что об этом говорит сам Артур Павлович в своём видео ролике, а мне он это лично не раз объяснял.
    Ну а если тебя беспокоит долгое и мучительное ожидание, то ты выбрал не ту печь, надо было у Михалыча брать.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Дался тебе этот Куткин. :aga:
    Меня если и волнует, то достоверность информации, влияющая на принятие решений.
    В данном случае сравнение топок Классики и Гармонии.
    Слова это хорошо, есть что посущественнее?
    Смотрим, например, "Руководство по эксплуатации" к Гармонии - https://www.feringer.ru/product/content/501
    Таблица 4.2 "Технические характеристики печей", стр. 13.
    Топка Гармонии по объему больше топки Классики на 30%.
    Та же картина по печам Ламель.
    Если это ошибка в официальном документе, прилагаемом к каждой печи, давай поможем Артуру Павловичу ее исправить. :hello: Удачи
  6. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Я имел ввиду, замуровать трубы в стяжке, которые пойдут к водоразборам.
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Составляю план работ на предстоящий сезон, чтобы потом в спешке ничего не упустить.
    С чем уже точно определился:
    1. Электрический теплый пол по всей площади парной и моечной под керамогранитом.
    2. Тандем печь Ферингер с однооборотным кирпичным щитком, как у Сергея 5_6.
    3. Трубу печи от щитка буду полностью поднимать из кирпича через второй этаж на крышу.
    4. Топка – из КО, портал вокруг топки выложить из кирпича.
    5. Стены в парной и моечной ничем обшивать не буду, только отшлифую сруб изнутри, проконопачу, покрою суписауной.
    6. Подвисная перегородка между парной и моечной с запасом под усадку сруба по технологии unforgiven’a или clubmiha: https://www.forumhouse.ru/threads/193315/#post-5485993.
    Открытые вопросы (подскажите по ним, пожалуйста, или ткните ссылкой где это обсуждалось, если сами прорабатывали эти моменты):
    1. Что брать для подключения печи к щитку (дымоход, отводы, уголки и т. д.)?
    2. Как греть воду от печи (говорят Ферингер перестал выпускать регистр на трубу для нагрева воды…)? Или поставить электрический проточный/накопительный нагреватель воды и не заморачиваться с подключением бака к печи?
    3. Обязательно ли делать приток воздуха к «морде» печи из под пола (видел у кого-то в теме)?
    4. Расположение полков: классика, буквой «Г», один пошире – полежать, другой – посидеть?
    5. Пирог потолка между парной и вторым этажом?
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Приветствую! По поводу полоков: на форуме прочитал одну мысль, что площадь парной как можно больше задействовать под полоки, оставив место на полу для печи и для парящего, кроме него ни кто не стоит в парной, все лежат (сидят) на полоках. Поэтому у себя планирую буквой Г одна сторона шириной 1.1-1.2 м., вторую 0.8 м. Полок одноуровневый высотой около 80-85 см.
  9. Азат1982
    Азат1982
    Азат1982
    Казань
    Добрый день
    MaleKazan почему склонились к срубу оцилиндрованному, а не рубленному?
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Не знаю, просто больше понравилось как смотрится оцилиндрованное бревно.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В плюсе технологичность сборки, меньше вопросов с межвенцовым утеплением, в минусе потеря аутентичности дерева и пониженная стойкость к внешним факторам (сегодня нивелируется современными средствами защиты дерева)
  12. Азат1982
    Азат1982
    Азат1982
    Казань
    MaleKazan по какому принципу выбирать поставщика, качество дерева?
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Я не особый спец, выбирал по такому принципу: знакомый себе и дом, и баню у них заказывал - все понравилось. Взял контакты, поехал на производство (430 км. в один конец), сделал заказ. Лес был зимней рубки, по-моему он лучше летнего (по крайней мере не посинел), но это бесконечный спор...
  14. Азат1982
    Азат1982
    Азат1982
    Казань
    А не смущает то, что летом при топке бани, в КО будет жарко?
    А если всё-таки выкладывать, но можно ли выложить со стороны КО в виде полноценно камина?
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Говорят от самой топки жара особого нет. Насчет камина - не знаю.
