1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. Albert1980
    Albert1980
    Albert1980
    Пермь
    Воодушевлен вашим проектом. Думаю строить такую же, ну может немного под свои потребности адаптировать. Мне стенка между прихожей и КО наверное не понадобится. И дверь из моечной на улицу хочу - в снежок прыгать и летом бассейн надувной. Ну и в будущем может и настоящий выкопаю. :)
    Есть вопросы о планах:
    1. Не нашел упоминание о санузле на плане - т. е. такой дом-баня а по нужде бегать куда-то? или я невнимательно читал... Где думаете разместить бойлер или гор. вода только из печки?
    2. Температура воздуха на втором этаже. Если посередине комнаты труба - то летом при топке бани, на втором этаже будет жарковато наверно находится? На зиму, чтоб не промерзала какое-то отопление, электроконвекторы или нет необходимости?
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Санузел запланирован в прихожей, под лестницей на второй этаж. Когда закладывал канализационные трубы и моечной, заложил и трубу для туалета, на фотографиях есть.
    Горячую воду планировал нагревать печкой, но есть жалобы, что регистр для нагрева воды со временем начинает протекать, поэтому сейчас задумался о нагреве воды электричеством (вопрос какой нагреватель ставить: проточный или накопительный?...:).
    Трубу от печи буду поднимать из кирпича, надеюсь сильно нагреваться на втором этаже не будет.
    Зимой пока отапливать баню не буду, в будущем хочу завести постоянное отопление из дома.
  3. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @MaleKazan, Проточник лично мне не понравился, чуть больше кран открываешь и вода не успевает нагреваться.
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо, будем думать... Хотел накопительный электрический бойлер ставить, как в квартире, но его ведь надо будет после каждой помывки сливать полностью в морозы, если в бане плюс не поддерживается, а это литров 60-80...
  5. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Да-уж тоже неудобно
  6. Albert1980
    Albert1980
    Albert1980
    Пермь
    Так есть нагреватели накопительные и на 15-30 литров, зачем обязательно 100 литровый. Маленький и нагреется быстрей, за час-полтора, пока баня топится.
  7. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Ну если одному мыться то конечно подойдет, а вот даже на двоих мне кажется маловато будет
  8. Fisher131081
    Fisher131081
    Fisher131081
    Пенза
    стоит в квартире как резерв когда нет гор. воды накопительный на 80 литров-троим помытся, причем последнему постоянно кран прибавлять приходится с гор. водой.
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Дак и израсходуется маленький тоже быстро... На семью из 4-х человек помыться точно не хватит.
    У нас тоже самое...
    Думаю все-таки про проточный... Интересно есть такие, чтобы воду хорошо грели?
  10. Fisher131081
    Fisher131081
    Fisher131081
    Пенза
    смотрел в магазе проточный на 6 кВт он на три фазы идет. то что меньше-мне кажется только посуду мыть хватит, для нормально помытся напора явно маловато будет, ИМХО
  11. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Думаю и 6 кВт мало будет. Надо бы 10-12 кВт, если не все 15.
  12. VVikaA
    VVikaA
    VVikaA
    Казань
    @MaleKazan, воду нагревают установкой бака на трубу дымохода. Вы не рассматривали такой вариант?
  13. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    У данного варианта есть один существенный минус. Он не позволяет нагревать воду под напором. А значит не будет душа и вообще кранов ГВС, а пользоваться только шайками-лейками. Кому-то только это и надо, а кому-то без душа никуда. Кроме того бак на трубе имеет ограниченную емкость. При том как минимальную (так как будет слишком часто кипеть) и максимальную (нагрузка на трубу ограничена). Поэтому бак на трубе это для простой дачной/деревенской бани, но никак не для дом-бани.
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да, рассматривал. Плюс ко всему, что упомянул jaddd, многие жалуются, что вскорости начинают течь, и, например, производитель печи которую я выбрал (Ферингер) вообще отменил гарантию на данный регистр для нагрева воды...
  15. rustemk
    rustemk
    rustemk
    Казань
    @MaleKazan, скажите, пожалуйста, как крепились бревна в перерубах? и где в Казани брали плотный ЭППС для подкладки под первый венец?
