1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Бревна в перерубах никак не крепились, только нагели (по-моему по 2 шт. на бревно).
    ЭППС повышенной плотности везде был только на заказ, т. к. он дороже. В итоге нашел "Теплекс" на Родине, 2, они говорят на строительство метрополитена его поставляют.
  2. rustemk
    rustemk
    rustemk
    Казань
    @MaleKazan, в предыдущем сообщение не вставилась фотка:
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да, запамятовал уже, может по-началу и в перерубы нагели вставляли, потом вроде решили отступать от переруба на 20-30 см...
    https://www.forumhouse.ru/posts/6473530/
    Сезон начинается: договорился с рабочими, в выходные будем начинать шлифовку сруба изнутри. На что обратить внимание при оценке качества работы? Цена 250 руб. за м2 это нормально?
  4. Linar78
    Linar78
    Linar78
    Казань
    Цена приемлимая. Мне за 130 делали. Фигня получилась.
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В выходные попробовали отшлифовать кусок стены. Шлифуют шлифовальной машинкой сначала 40-м зерном, затем 100-м. В стыках бревен дошлифовывают болгаркой, в углах - стамеской.
    Странно, но за 10 месяцев после сборки сруб не дал практически никакой усадки. В проемах, над обсадным брусом оставляли на усадку по 8 см., так сейчас столько же и осталось...
    Еще хотел спросить: в течение какого времени после шлифовки нужно сруб обработать грунтовкой?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    либо сухой был, либо повис где-то сверху.
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да нет, проинспектировал все, нигде щелей нет. Получается настолько сухие бревна были?
    Думаю еще чем после шлифовки покрывать, склоняюсь к линейке от Тиккурилы Панели Ясся. Надо ли предварительно грунтовать?
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Получается да, чудес предполагать нет необходимости.
  9. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Читай инструкцию. Она легко находится гуглом и там все достаточно четко описано.
    Такая вероятность есть. У тебя могли из сухостоя пилить или брусы перед оцилиндровкой могли полежать под навесом.
  10. T1T1T1
    T1T1T1
    T1T1T1
    Самара
    Такая же ситуация. Прошлой весной (в мае) поставил сруб из 20 ОЦ зимней рубки. По прошествию всего времени нет и намека на малейшую усадку.
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Вчера ездил в магазин Тиккуриловский посоветоваться чем покрывать сруб изнутри. Насчет моечной понятно - Супи сауна, на мансарде - Панели ясся.
    Вопрос возник по поводу КО: думал покрывать Панели ясся, но говорят у него нет противогрибкового компонента, а в КО будет достаточно влажно, т. к. туда будет выходить пар из моечной, поэтому КО тоже лучше обработать Супи сауной... Сейчас в раздумьях: чем все-таки покрывать КО?
  12. T1T1T1
    T1T1T1
    T1T1T1
    Самара
    У меня нет мансардного этажа. А на первом КО, коридор (само сабой парилку с помывочной) буду покрывать Супи Сауной. Её также (если есть желание) можно заколеровать в любой цвет...
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Колеруй - не колеруй, все равно получишь ... пластмассу!
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да нет, она на водной основе, вроде как "дышит"...
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @MaleKazan, краски на водной основе создают пленку на дереве. Иначе они не были бы красками.
