1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спецы из Тиккурилы сказали, что Панели ясся создает пленку на дереве, стены можно будет мыть, протирать. Поэтому в КО посоветовали первым слоем пройтись Супи сауной (с противогрибковым эффектом), а второй слой - Панели ясся.
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В выходные забрал печь Ферингера Классика "Паровая", дымоход-конвектор с ламелями и регистром. Не распаковал даже - снег повалил, несмотря на 26 апреля...
    Заказал кирпич на щиток.
    Внутри бани пока продолжается шлифовка.
  3. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Пленку действительно создает, мыть можно. Есть один момент. Дерево под неколерованым лаком, как и без него, со временем желтеет. Наглядно видно на Вашем фото с примером шлифовки. Если хотите сохранить светлое дерево, лак нужен с УФ фильтром. Рекомендую Панели Ясся Титан.
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Объехал несколько дилеров Тиккурилы, нигде Панели Ясся Титан нет. Говорят его вообще сняли с производства, потомучто такой же эффект защиты от УФ можно получить заколеровав обычную Панели Ясся титановым колером с УФ фильтром. Выбрал цвет 1598.
  5. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Про колеровку титановым колером с УФ фильтром, думаю, правда. Вопрос соблюдения пропорций. Заводской розлив вызывает больше доверия. Про снятие с производства не уверен. Брал ведро две недели назад в vipkraska в Москве на рынке Мельница (41км МКАД). Говорили про поднятие Тиккурилой цен с мая, но про снятие с производства - ни слова. Лак этот действительно есть не у всех продавцов. Большинство его не возят, говорят, из-за отсутствия спроса.
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    У наших дилеров (в Казани) - ни у одного нет...
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Отчитаюсь за выходные:
    Первым делом вытащил на улицу печь Ферингера, чтобы прожечь ее. Собрал все дымоходы, конвекторы в один ряд
    DSCN7758.JPG DSCN7759.JPG DSCN7758.JPG DSCN7759.JPG DSCN7761.JPG DSCN7762.JPG DSCN7765.JPG DSCN7766.JPG
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Наконец-то увидел вживую как выглядит регистр для нагрева воды
    Прочитал наспех инструкцию, заложил в топку обрезков досок и щепок, затопил кладку сверху. При закладке бросился в глаза очень маленький размер топки. При заготовки дров, я думаю, длину на глаз пилят, похоже придется потом каждое полено еще пополам распиливать...
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Оказалось это не зря! В Сибири и Татарии дрова 35 см никто за дрова считать не будет. Наш стандарт 60-70 см. В Воронеже иная картина, дрова маленькие, топят (топили) углем. Размер дров выбран исходя из экономичного и эффективного горения прежде всего.
    Потом сразу заказывайте 35-е дрова, "лишнее" пиление стоит в пределах 1-2 тыс рублей за 10-12 кубов дров.
    Это наши Пензенские цены.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    короб нижнего поддува вверх ногами лежит.
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да нет, вроде правильно, ногами вниз, отсвечивает просто, новый еще...)
    Еще хотел спросить по нему: какое положение правильное до упора вперед:
    или щель небольшую спереди оставить?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А вперёд это куда, к стенке топки или к дверке? :faq::|:
    Зазор между стенкой топки и торцом короба сделан специально, поскольку при открытии нижнего поддува в углях возникает эффект горна и температура поднимется за 1000 градусов (от того и прогарают толстенные колосники в колосниковых печах), по этому и отодвинули этот очаг подальше от стенок, дабы не прогорели, на дне то зола будет лежать, она защищает хорошо.
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Продолжу. Затопил кладку сверху, но огонь ни в какую не хотел разгораться и дым из трубы шел вяло...
    Перечитал инструкцию еще раз, оказалось задвижку на дымоходе-конвекторе надо было повернуть до упора ПРОТИВ часовой стрелки, не так: DSCN7784.JPG , а так: DSCN7785.JPG .
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Классика, если сломалось чтото идёт не так, читайте инструкцию :aga:
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    После этого в трубе появился характерный гул, тяга и огонь очень быстро разгорелся. Верхнюю заслонку даже прикрыл немного. Вообщем читайте инструкции внимательно...)
    DSCN7786.JPG DSCN7788.JPG DSCN7789.JPG DSCN7790.JPG DSCN7792.JPG DSCN7793.JPG
    Во время топки почему-то шел дым изнутри печи и из мест соединения труб дымохода:
    Наверное эти места надо чем-то уплотнить при монтаже печи уже внутри парной...
