1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это просто "обгорала" - полимеризовалась кремнийорганическая жаростойкая краска, для того и нужно (по инструкции ;)) предварительно прожигать печи на улице. Потом дыма не будет.
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Под конец протопки, когда остался один уголь, закрыл верхний поддув, открыл нижний для дожига. В результате огонь опять разгорелся и угли прогорели практически полностью.
    Вообщем первые впечатления от печки только положительные: все качественно сделано, много возможностей управления горением. Смущает только размер топки: уж больно маленькая...
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Зато высокая, спустя некоторе время кажущиеся неудобства исчезнут, а вот достоинство атоматической топки о которой можно не вспоминать 2-2.5 часа оценишь по полной с благодарностью.
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Вперед до упора к дверке (как на фото в посте 467) или щель небольшую оставить?
    То есть и при окончательном монтаже печи на место в парной места соединения труб дымохода ничем не надо уплотнять, просто вставить их друг в друга?
    Приехал кирпич на щиток. Купил Чайковский 150-й марки.
    Внутри сруба закончилась шлифовка. Бревна заметно побелели.
    В выходные убрали всю пыль после шлифовки сначала пылесосом, потом еще влажной тряпкой протерли. Покрасили пока все одним слоем Тиккурилы (парная, моечная, КО - Супи сауна), остальные помещения - Панели Ясся, цвет 1598. Сам состав как молоко, но окрашенные бревна после высыхания, по сравнению с некрашенными, белее совсем на чуть-чуть, на фото практически незаметно...
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Вчера начали конопатить сруб изнутри. Во влажных помещениях сказали лучше конопатить джутом, он меньше впитывает влагу, в остальных комнатах - прошитым льноватином.
  6. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Баня-сруб не дешевое удовольствие... у меня в планах один этаж... считаю смету
    Подскажите в какую сумму печка вышла?
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    До упора, иначе регулировать поддув снизу не сможешь.
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Понятно, спасибо. Я думал его (короб) специально подвижным сделали...
  9. niki4ov
    niki4ov
    niki4ov
    Новгородская область
    Тоже собираюсь построить баню из ОЦБ, только поскромнее. Ваши скорость, качество работ и толковость впечатляют:hello:. Сам обычно все делаю тщательно, с запасом, аккуратно ... но медленно и печально :(.
    Вопрос: обязательно ли конопатить, если сруб так плотно сел? Какие цели преследуете: снижение теплопотерь, защита межвенцового стыка от влаги, чисто декоративные?
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо!
    Насчет конопатки: в первую очередь декоративные, джут на который клали при сборке все равно не так аккуратно лежит, торчит кое-где. Поэтому решил изнутри проконопатить. Ну и для тепла тоже...
    Снаружи несколько сезонов посмотрю, может и герметизацию сделаю, как разбогатею...)
  11. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Сам конопатишь аль нанял кого, если нанял сколько стоит ?
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Нанял конечно, для этой процедуры нужны опытные специалисты... Нашел по рекомендации знакомого, они у него дом двухэтажный из оцилиндровки конопатили в Биме. Ребята Балтасинские, живут прямо у меня в срубе, хрошо потеплело сейчас... Цена 50 руб. метр.
    Да и одному сделать нереально такой объем: у меня вчетвером четвертый день уже делают, сегодня должны закончить.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет, что бы заменить в случае прогара не сложно было и золу выгрести если забилась.
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Конопатку закончили. В выходные наделал фоток:
    Парная, моечная джутом:
    Остальные комнаты - прошитым льноватином
    20140517_131459.jpg 20140517_131524.jpg 20140517_131545.jpg 20140517_131651.jpg
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    На днях начинаем устанавливать печь, выкладывать щиток.
    Между парной и КО стена из бревен, хотел посоветоваться как лучше сделать примыкание кирпича щитка к этой стене: может пропилы в бревнах сделать под кирпич, чтобы щели не было?
