1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Выпилили проем в стене между парной и КО под портал печи, собрали коробку из досок, начали выкладывать щиток. Оставили сверху место под усадку сруба, по бокам между коробкой и кирпичем, чтобы потом заполнить базальтовой теплоизоляцией
    На высоту портала решили перевязать щиток с порталом, выше сделали пропил в стене, вставим туда брусок и в полкирпича продолжим кладку щитка вплотную к бруску до потолка. Сначала хотел сделать пропил под размер кирпича и класть кирпич прямо внутри пропила, чтобы не было щели между стенкой щитка и бревнами стены, но мастера отговорили...
    20140521_202832.jpg 20140521_202911.jpg 20140521_202859.jpg 20140521_202923.jpg 20140521_203155.jpg
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Щиток будет стоять между парной и моечной, рядом со щитком будем делать каркасную перегородку, поэтому дверцу прочистки решили делать не сбоку.
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Решили делать по 3 зеркала с двух сторон. Зеркала делаем из распиленных вдоль кирпичей, на ребро что-то мне не очень понравилось как смотрится... Чтобы кладка совпадала сказали надо делать зеркала либо из 4 рядов, либо из 6. Нижнее сделали из 4-х - показалось маловато... Среднее решили делать из 6-ти, верхнее опять из 4-х.
    20140521_202737.jpg 20140521_202800.jpg 20140521_202832.jpg 20140521_202841.jpg
    20140521_203010.jpg 20140521_203021.jpg 20140521_203028.jpg 20140521_203055.jpg
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Смущает один момент: внутри опускной канал не ровный, в местах где зеркала получаются впадины, т. к. зеркала из половинок кирпичей. Не будет ли это мешать тяге внутри щитка?
    Под печь выложили пьедестал в один ряд кирпича, иначе она получалась ниже деревянного пола в КО. Оставили спереди промежуток в полкирпича, чтобы подвести воздух из-под пола к морде печи. Не знаю как обустроить это место в дальнейшем: может короб заложить какой-нибудь вентиляционный...
    Кладем кирпич на такую смесь, покупал в Леруа Мерлен:
    Вроде пока все. Мастера работают днем, без меня, стройку получается посещать только вечером после работы. Так что если есть замечания - высказывайте, передам рабочим, пока не поздно что-то исправить...
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Внутренние каналы нужно хорошо "швабровать" мокрой тряпкой от остатков раствора - стенки должны быть гладкими.
    И вопрос. Чистку (дверка на третьем ряду) сделали сбоку, а не в торце щитка, как у меня. С какой целью?
    Золу нужно будет выгребать и из под дальней торцевой стенки, хотя и не часто.
    И еще) Торцевая стенка опускного канала в кирпич (последнее фото в посте 492, в этом месте как раз молоток лежит). С какой целью? В порядовках такого нет.
    Вообще качество кладки не ахти на фоне сруба. Как будто первый раз.
    Щиток снаружи будет облицовываться? Если нет, можно было фаску у кирпича снять. Удачи
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Действительно а как чистить в опускном канале, если только надежда на то что дверка большая и можно руку засунуть с поворотом вправо? Массивный щиток получается. А почему впадины на зеркалах получились? Наверное нужно полочку от зеркала раствором (который на фото) подровнять сделать не 90 а 45 градусов, что бы сажа не скапливалась. Я так понимаю зеркала с основной кладкой не перевязываются, вопрос к всем кто делал? у себя я перевязывал.
    И еще, перегородка в четверть кирпича не слабовато ли?
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо за ответы.
    Чистку сделали сбоку, т. к. в торце щитка будет каркасная перегородка между парной и моечной дверца там никак не поместиться https://www.forumhouse.ru/threads/203727/page-33#post-9582843
    Торцевую стенку опускного канала сделали в кирпич, т. к. она рядом с бревенчатой стеной, по нормам сказали от дерева до дыма должно быть не менее 38 см.
    Кладут не печники, конечно, печникам такой объем не интересен, но вроде опыт есть стараются. На что обратить внимание?
    Щиток снаружи облицовывать не планировал, и так "золотой" получается...) Может лаком каким покрою, как у Виталеса.
    И еще: Сергей, подскажите чем Вы отверстие в кладке щитка делали под вводную трубу от печи?
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да, рука в прочистную дверцу пролазит, достаю практически до конца опускного канала. В торце щитка дверца не умещается, будет мешать каркасной перегородке между парной и моечной...
    Впадины на зеркалах получились, т. к. зеркала делаем из половинок кирпичей, распиленных вдоль и ставим их посередине кладки, а не вровень с внутренней стенкой щитка, чтобы кирпичи, которые будут прекрывать зеркало сверху крепче стояли, не заваливались. Надеюсь понятно объяснил...)
    Зеркала с основной кладкой не перевязываются, и в порядовке, где зеркала из кирпичей на ребро тоже не перевязываются. По-моему никто не перевязывал, у кого смотрел, но могу ошибаться...
    Насчет перегородки в четверть кирпича не понял: что за перегородку Вы имеете ввиду?
  9. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    А почему не хотите эти половинки кирпича поставить в одной плоскости с внутренними каналами щитка. Снаружи получается как бы полочка, а внутри ровные каналы. По поводу заваливания верхних кирпичей ерунда, когда я ложил, то ничего не заваливалось. Можно временно подставить какие то подпорки, пока раствор не схватился. А после его схватывания уже точно никуда не завалятся.
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Я тоже думал, что они вровень будут стоять с внутренними каналами, но что-то мои мастера смуту внесли, что так прочнее будет...
    Подскажите еще: чем Вы отверстие в кладке щитка делали под вводную трубу от печи?
  11. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Ну я не мастер, а так...любитель и сам то делал первый раз. Но, сомневаюсь, что как-то это повлияет на крепость щитка в целом.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Ну да, предельная норма полтора кирпича от дыма до незащищенного дерева, причем в этом размере может быть и воздух.
    2. Болгаркой в кирпичах по месту при кладке. Нужно установить печь как она будет стоять уже по-месту, навесить трубу в "боевое положение" - получите проекцию выхода дыма на стенку щитка.
    Именно так и нужно делать и делают. Внутренние каналы, где ходит дым, должны быть прямые.
    Конечно зеркала нужно перевязывать с основной кладкой, тем более кирпич пилится вдоль.
    Перегородка сойдет. Удачи.
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Просмотрел еще раз сейчас Ваши фото: вы же не перевязывали...
  14. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    А как, подскажите, у меня тоже не получается перевязать.
  15. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Соглашусь со всеми ранее написанными рекомендациями. И то что нужно перевязывать зеркало с перегородкой и то что в зоне зеркала полка должна получаться только снаружи, внутри должно быть ровно иначе будет скапливаться сажа + лишнее сопротивление. В моем случае зеркало/подъемный канал имеет длину 1,5 кирпича (у Сергея 5-6 это же расстояние 1 кирпич), если я не ошибаюсь то у Сергея и в порядовках и в реальности зеркало не перевязывается со щитком, а кирпич ставится на ребро и делов..., в случае если зеркало 1,5 кирпича, то перевязывать надо. Если честно то я бы сейчас с зеркалом сильно задумался, слишком много возни, слабое место, а эффект сомнительный. Зеркало перевязывается с щитком с помощью кирпичей попиленых буквой Г как на фото снизу только наоборот (на фото выполнено место под закладку очередного кирпича под перегородку каналов). Перегородка тоже по идее должна быть перевязана со щитком (или хотя бы иногда по высоте), мне кажется на всей высоте + температурные деформации, завалиться в один из каналов, хотя я не печник, сложно судить, но если делаешь на совесть, то лучше прибегать делать как по достойным старым книгам. Кстати на фото у меня показано как перевязывается перегородка с щитком (по сути маленькое зеркало только наоборот).
    Кирпич под трубу пилил как сказал Сергей (5-6), болгаркой в процессе кладки, заранее нужно установить печь, положить кладку на сухую, подвести трубу отметив место выреза, потом резать, потом класть на раствор.
    Не очень хорошо видно на фото качество швов, в любом случае, если печники не особо заморачиваются, то зачищай в конце дня за них сам, чтобы потом не мучиться с застывшим раствором.
