1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Так у Вас, по-моему опускной канал тоже у стены, нет? Не вижу чем это так плохо?
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Коли уже быть до конца точным, то в тридцати рядах полторашной кладки - 45 целых кирпичей + ведро глины. Использовать в качестве разделки каменную глыбу весом в 200 кг. не рационально и нет острой нужды. При желании можно посчитать сколько килокалорий нужно затратить на изменение температуры камней такого веса хотя бы градусов на 50 (в реале-то желательно на 100*С, иначе толку от них..?). А это время, дрова, кондиции и так каждую баню...
    Время и практическое использование Вашей конструкции конечно покажет, но это будет уже потом...
    В своём щитке я делал разделку от перегородок половинками и то, считаю что сильно перестраховался. Делал бы сейчас, не стал бы такое повторять.
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Щиток за сегодня немного подрос:
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Прислушавшись к советам многоуважаемых форумчан, передал их по телефону работникам. В итоге зеркала стали перевязывать с основной кладкой, половинки кирпичей зеркал ставить вровень с внутренним каналом щитка, внутренний канал сделали как можно глаже (замазали раствором). Всем большое спасибо за советы.
    DSCN7827.JPG DSCN7828.JPG DSCN7829.JPG DSCN7841.JPG DSCN7845.JPG DSCN7846.JPG DSCN7847.JPG
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В промежуток между кладкой щитка и бруском будем забивать базальтовую вату и прикрывать доской
    Есть вопросы по поводу подвода воздуха из-под пола к морде печи (чтобы при открытии нижнего поддува сосала воздух оттуда, чтобы зимой по полу сквозняка не было): какой короб туда заложить (пластмассовый, металлический?), чем прикрыть отверстие? Кто как делал?
  6. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Кожух пластик. Металл там ни к чему. Сверху накрыть декоративной вентрешеткой с возможностью перекрывать вентиляцию.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Замазывать раствором внутренние каналы - это ошибка.
    Промыть внутренние стенки мокрой тряпкой, чтобы не было кусков глины и неровностей от ее потеков - да.
    А раствор поверх кирпичей со временем отвалится и осыпется на дно. Удачи
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Сейчас поговорил с мастером, это он оказывается не замазывал, а просто мокрой тряпкой внутри швы протирал, слой там меньше миллиметра...
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Полностью до упора.
    Желательно пройтись печным герметиком, не повредит.
  10. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    У меня опускной канал не у стены, а в стене разделяющую парилку и КО, т. е. опускной канал греет еще и КО.
    Вроде видел у тебя на заднем плане очередной фото печь с регистром, если я не ошибаюсь то регистр у тебя одевается на трубу, а не является частью трубы. Если это так то у меня точно такой же регистр и сообщаю тебе, что греет этот регистр очень долго, т. к. конструктивный минус такой системы, это то что между регистром и дымоходом есть воздушный зазор кот. снижает эффективность нагрева в разы. Если интересно могу дать ссылочку на обсуждение и рекомендации по данному вопросу.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Clubmiha, Кстати вопрос зазора конечно интересный, ты смотрел сколько его остаётся после теплового расширения горячей дымовой трубы? Регистр то с водой, он сильно не разогревается.
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да, видел, слежу за твоей темой...) Теперь вот в раздумьях...
  13. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Интересная мысль, нужно как то померить
  14. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    У меня регистр тоже отдельный.
    Нормально все греется. 60 литровый бак за 1.5 часа до 80 гр.
  15. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    У меня 105 литров до 80 гр за 5 часов, с учетом циркуляционного насоса (внедрил потому как думал что перепада и уклонов недостаточно). Может эти регистры разные бывают, разного объема.
