1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Очень сильно зависит от интенсивности топки.
    Если не секрет, сколько кг дров сжигается за эти полтора часа?
    Не трудно посчитать, что при нагреве трубы из самой хреновой (в смысле коэффициента теплового расширения) стали на температуру 800*С, её диаметр увеличится не более чем на 1,5 мм.
    Зазор между трубой и внутренней поверхностью регистра явно больше...
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    хорошо, когда есть кому нетрудно посчитать :hndshk: мне обычно влом. :|:
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Вчера установили печь на место, так рабочие даже заметили что регистр на трубе очень сильно болтается, зазор наверное 1 сантиметр, может больше, забыл замерить. Я понимаю что его сняли с производства и с гарантии, но делать изначально неработающую вещь...
  4. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Так сделано что бы сажей не обрастал из нутри, я так понимаю.
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да нет, он просто начинал течь у многих, думаю чтобы его можно было заменить...
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В выходные продолжали выкладывать щиток. В субботу дошли до задвижки летнего хода
    DSCN7855.JPG DSCN7856.JPG DSCN7857.JPG DSCN7858.JPG DSCN7859.JPG DSCN7860.JPG DSCN7861.JPG
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Вставили трубу: обмотали асбестовым шнуром на толщину кирпичной кладки, замазали раствором
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Возникла проблема: на кирпиче, который выложили в первый день, и который соответственно первым высох, появились белые высолы. Не подскажите как от них избавиться?
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Сегодня дошли до распушки
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Параллельно продолжаем красить сруб изнутри. Вид после двух слоев Панелли ясся:
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А почему сразу не заделали задвижку? Как потом ее закрепить в кирпичной кладке?
    Такое впечатление, что "изготовитель" щитка первый раз что-то печное лепит).
    Асбестовый шнур не замазывается раствором. Железо должно "дышать" в кирпичной кладке за счет асбестового шнура. С таким исполнением все потрескается.
    Вроде все в теме расписано и показано и про задвижку и про заделку трубы)
    Ладно, посмотрим... Удачи
  12. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Во, а русалка разборная что ли? Сколько кирпича ушло, около 500 наверное.
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    У меня дымоход-конвектор не с русалкой будет, а с ламелями.
    Кирпича да, около 500 шт.
    Задвижки вставлены же...
  14. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Отмывать не пробовал? Что за высолы?
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Отмывать еще не пробовал, думаете поможет? Пишут какие-то средства нужны специальные...
    Не знаю что за высолы, кирпич керамический перед кладкой мочили в воде. После высыхания появились белые пятна.
