1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Думаю это глиняное молочко так высохло. Попробуй все-таки отмыть.
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Хорошо, будем надеяться, попробую отмыть.
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Многовато будет. Кочегарить придётся на зачёт. Время готовности меньше двух-трёх часов вряд ли получится. Слабо поможет поддержание бани в плюсе в холода. Иначе долгоиграющая ледяная глыба весом в 2 тонны... Бр-р...
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В парную и моечную решил установить трапы Viega с сухим затвором (шторками) для предотвращения запахов из канализации, т. к. баней пока планируем пользоваться только по выходным, а за неделю, думаю, вода в трапе высохнет... Поставляют только под заказ, срок 2 недели, не пользуются видимо в нашем городе большим спросом трапы по 1500 руб...
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Любая механическая конструкция в таком месте непременно обрастает всякой гадостью при эксплуатации по назначению. Скорее всего довольно быстро такие устройства перестанут выполнять возложенную на них функцию и будут создавать проблемы. Волосы, листики и прочая фигня делают своё дело. Нет ничего надёжнее классического трапа с водяным затвором. За неделю ничего не пересыхает. Там очень маленькая площадь открытой поверхности воды. Испарение крайне медленное. Если уж совсем на долго планируется делать перерывы в пользовании баней, то можно несколько капель растительного масла капнуть в трап и не переживать.
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Кто знает как шибер удалить? А то у меня и на русалке и на отводе. Думаю только ось высверливать. Если не по теме извиняюсь.
  7. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Небольшая ремарочка: при условии отсутствия рядом с трапом теплых полов. При теплых полах может и меньше чем за неделю высохнуть.
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да, теплые полы планируются...
    Еще возник вопрос: высота потолка в парной и моечной получилась очень высокой, от постамента печи до потолочной балки 255 см., от залитого чернового бетонного пола – 275 см. У меня в квартире нет таких потолков, а тут баня... Думаю не прогреется достаточно парная такого объема, весь пар будет наверху. Поэтому хочу опустить потолок, поднять немного пол.
    Сколько минимально можно оставить от горизонтальной трубы печи до потолка, если его защитить металлическим листом с теплоизоляцией?
    На пол тоже думаю дополнительно постелить ЭППС, залить сверху стяжку, чтобы поднять его немного. Сколько оставить глубину «корыта» из керамогранита на полу?
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Лучше полоки по выше расположи, можно даже подиумный вариант. Градиент температур меньше будет и меньше окрывание-закрывание дверей на кондиции влиять. Почитай здесь особенно 4 пост.
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Под первый венец сруба постелен ЭППС. Внутри, где залит бетонный пол, фундамент вертикально тоже утеплен ЭППСом (см. фото). В парной и моечной планирую на пол стелить керамогранит по такой схеме:
    Не подскажите каким образом его класть на ЭППС?
    Листы ЭППС очень гладкие, думаю керамогранит на плиточном клее будет отваливаться. Может предварительно сетку какую-нибудь приклеить к ЭППС или вообще короб поверх него собрать из влагостойкого материала (листов ЦСП, ГВЛ или шифера)? Никто не сталкивался с этим вопросом?
  11. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Я думаю "бетон-контакт" поможет.
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Вряд-ли, уж больно ЭППС гладкий... Говорят к нему сетку надо крепить кладочную с мелкой ячейкой на "грибы", а потом уже камень на клей.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Утеплитель без распора стоит. Доска высохнет - образуются щели.
    Так вижу это.
    Проверьте, пока не накрыли ОСБ, потом поздно будет, вернее более трудоемко.
    А что это за Изоспан у Вас лежит на утеплителе? Буква какая?
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    По поводу "распора" не понял, можно пояснить?
    Еще хотел спросить: контрбрус (между ветро-гидроизоляцией и обрешеткой) набили толщиной 30 мм. Будет ли его достаточно для вентиляции кровли или надо все-таки 50 мм?
