1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо. Внутри обшивать ничем не буду, стены уже отшлифовали, проконопатили и покрасили. Печь со щитком тоже уже стоит. В теме же все есть, почитайте немного выше...
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Дело дошло до потолка между первым и вторым этажом мансарды. Подскажите правильный пирог потолка по деревянным лагам.
    Вариант 1 (пирог снизу вверх):
    1. чистовой потолок
    2. рейка продольная, для создания вент. зазора
    3. пароизоляция (пленка Изоспан)
    4. черновой потолок
    5. утеплитель 200 мм.
    6. пароизоляция (пленка Изоспан)
    7. рейка продольная, для создания вент. зазора
    8. пол мансарды.
    или Вариант 2 (пирог снизу вверх):
    1. чистовой потолок
    3. черновой потолок
    4. пароизоляция (пленка Изоспан)
    8. пол мансарды.
    Разница в расположении пароизоляции под утеплителем (мин. ватой): стелить непосредственно под плиты утеплителя (вариант 2) или крепить ее к черновому полу, чтобы утеплитель не лежал на пароизоляции?
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @MaleKazan, я делал по 2му вар-ту. Только надо обратить внимание на то, что какой стороной изоспаны кладут вплотную на утеплитель, а какой нет...
  4. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    А разница? Для плоской поверхности разницы никакой, это же пароизоляция. Это для скоса может быть разница, чтобы конденсат не скатывался каплями и то я там не вижу большой разницы.
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Поясню свои слова - у меня сруб с выносом (прошу не путать с "на вынос:)]") + мансарда, которая "наезжает" на вынос... - третье фото... Так вот, этот вынос занимает и крылечко, и тамбур, которые естественно не отапливаются, и являются и далее будут холодными. Так как относиться к перекрытию меж ними и мансардой? Как к "межэтажному перекрытию", или как? Я решил, что - "или как":|:... И посчитал перекрытие на этом участке - стеной, но горизонтальной...
    Соответственно и руководствовался рекомендацией производителя - как для стен... А там слегка иначе, и др. пленки...
    Прав я или не прав с точки зрения канонов каркасостроения, я не знаю, но внутренне считаю, что я прав...
    :hello:
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    @yridro, @Jaddd, а сверху утеплителя надо стелить пароизоляцию (пункт 6) или нет, чтобы утеплитель мог сохнуть?
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Вчера начали готовить оконные, дверные проемы под окосячку: спилили нижнее бревно, выровняли площадку
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    По пирогу потолка в КО и прихожей остановились на 1 варианте. Подшили черновой потолок между первым этажом и мансардой, начали укладывать утеплитель 4 слоя по 50 мм.
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В КО внизу по лагам закрепили доски, первым слоем уложили листы ЭППС 50 мм., затем три слоя базальтового утеплителя по 50 мм. Всего толщина слоя утепления получилась 200 мм., как раз на высоту лаг пола
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Считаю что надо, и обязательно.
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    А ZYBY вот говорит, что не надо...
    ссылка на сторонний ресурс удалена
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Тогда надо говорить о том, где именно должен просыхать утеплитель, и с какой стати ему это надо будет...
    Над парной? - возможно... Ю. М. Хошев тоже где то подобное говорил... У меня над парной техПомещение, там я не сплачиваю полы, просто набор досок. Но утеплитель накрыт будет, что бы он с более холодного помещения в себя не вбирал влагу=конденсат (возможный)
    Над КО? - с какой стати? (сужу по себе - у меня в КО всегда норм... после бани спокойно ночую в КО... - сухо и комфортно... Конечно запахи бани присутствуют, но мне нравится, и комфортно..:)
    Бани они разные, одинакового подхода быть не должно, так вот мне сдается;)...
  13. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    @MaleKazan, конденсат в утеплителе образуется только если в него попадет горячий влажный воздух и в нем остынет. Вот от попадания горячего влажного воздуха (это речь относительно воздуха с другой стороны) и защищаются пароизоляцией. Ветроизоляцией защищаются от увлажнения падающим конденсатом для вентфасадов и кровель и от конвективного теплопереноса, т. е. выдувания воздуха из утеплителя. Вот и думай. Реально тебе вообще пленка не нужна по конденсату, только от пыления закрыться. При этом почти не будет разницы ветро или паро изоляция.
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Jaddd, спасибо, вроде разобрались: в пироге перекрытия между первым этажом и мансардой ПОД утеплителем будем стелить пароизоляцию (для примера, из линейки Изоспанов - В), НАД утеплителем - гидро-ветроизоляция (например, Изоспан А - защита от пыления, в то же время дает сохнуть утеплителю).
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В выходные зашили черновой потолок между первым и вторым этажом в прихожей
    Увеличили окна в парной и моечной на одно бревно вниз, сделали коробки в оконных проемах, заказали окна. Коробки делали из доски 50х250 мм. Как оказалось доска редкая, у нас в городе нашел только в одном месте, и продается по цене 650 руб. за штуку...
    DSCN8124.JPG DSCN8129.JPG DSCN8134.JPG DSCN8135.JPG DSCN8136.JPG DSCN8138.JPG
