1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Еще прокопали траншею под электрический кабель от столба до бани
    Эл. проводку скрытую планирую делать, с внутренними розетками и выключателями. Хотел спросить: как площадку ровную делать в бревне под размер рамок, чтобы они ровно стояли заподлицо, без щелей? Нет ни у кого примера?
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Здесь инфо можно найти - https://www.forumhouse.ru/threads/27434/
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    На куске бревна попробовали сделать площадку под рамку эл. розетки. Та что получилась менее глубокой, по моему лучше смотрится. Или думаю снять фаску на бревне по бокам от рамки, чтобы края сгладить немного...
    Менее глубокая:
    Поглубже:
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Бревно лучше бы подтесать к бокам накладки...
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Начали делать пол в прихожей. Пирог такой же как в КО: черновой пол, ЭППС 50 мм, утеплитель 150 мм.
    Оставили место под люк, чтобы лазить под пол для прокладки водопровода, ревизии труб.
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    На втором этаже (мансарде) потолок уже был готов для обшивки вчистовую вагонкой, но утеплитель в проемах между стропилами стал провисать, поэтому было решено контрбрус снять, добавить обрешетку для поддержки утеплителя, по обрешетке пароизоляция, контрбрус, вагонка.
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Постеленную еще в прошлом году пароизоляцию Изоспан В кровельщики обхаяли, сказали что это не праоизоляция, а г..но... Поэтому было решено пароизоляцию на мансарде поменять и была закуплена пленка Fakro Termofol 90 с алюминиевым слоем: https://www.roof-n-roll.ru/accessparoizol-thermofol90.html
    Вернее даже не заменить, а старую оставить (иначе утеплитель бы весь вывалился), и по добавленной обрешетке постелить новую.
    Долго думал как крепить пленку пароизоляции потолка мансарды к бревенчатым стенам фронтонов, даже тему отдельную создавал на форумхаусе посоветоваться, но ответа так и не получил... https://www.forumhouse.ru/threads/263240/
    Поэтому решили сделать в бревнах фронтонов пропил, туда завести пленку, закрепить бруском. Туда же завести и вагонку чистового потолка.
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Прошедшая неделя была дождливая, газон наконец-то заколосился, а то все рос с проплешинами... Пора покупать газонокосилку настоящую, а то триммером уж больно долго косить получается, да и не ровно...
  9. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Мне кажется, что лучше делать поглубже, но розетку взять для наружной установки - с высоким корпусом.
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Вчера ездил в магазин электрики - подобрать серию рамок, розеток, выключателей наиболее подходящую под контур бревна (что-нибудь закругленное), т. к. Legrand Valena смотрится как-то не очень... https://www.forumhouse.ru/posts/9926266/.
    Остановился на трех вариантах: Legrand Etika, Schneider Unica и Legrand Galea. Купил по одной на пробу. Из них наиболее подходящая, по-моему серия Legrand Galea, но и самая дорогая, зараза...
    Ваше мнение: вариант 1, 2 или 3?
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Для прокладки кабеля в земле есть ПНД (не ПВХ!) гофрированная труба тяжелого типа.
    В магазине была двух производителей: оранжевая (подешевле) и черная (подороже). Есть и всякие муфты к ней. В характеристиках написано можно прокладывать в грунте. Буду брать ее 32-го диаметра.
    Гофра ПНД DKS.jpg Гофра ПНД Промрукав 1.jpg Гофра ПНД Промрукав 2.jpg Гофра ПНД Промрукав 3.jpg Гофра ПНД Промрукав муфты.jpg Гофра ПНД Промрукав характеристики 1.jpg Гофра ПНД Промрукав характеристики 2.jpg Гофра ПНД Промрукав характеристики 3.jpg
  12. Linar78
    Linar78
    Linar78
    Казань
    Я поставил Unica. Доволен.
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В выходные доделали пол на первом этаже. Осталось постелить доски чистового пола
    По рамкам под розетки и выключатели - остановился на Legrand Galea. Под оцилиндрованное бревно самое то, идеально повторяют окружность бревна
    Завезли материал, начали делать электрику. Внутреннюю проводку будем делать кабелем ВВГ-пнг-LS производства "Энергокабель". Все соединения будем делать с помощью специальных клемм Wago
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В подготовленные площадки под рамки начали устанавливать стаканы, тянуть скрытую проводку:
    [ DSCN8176.JPG DSCN8175.JPG DSCN8178.JPG DSCN8179.JPG DSCN8180.JPG DSCN8194.JPG DSCN8195.JPG DSCN8196.JPG
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
