1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    в атмосфэээру.
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Вчера начали укладывать брусчатку на отмостке-дорожке вокруг бани.
    "Брук", намешали два цвета.
    DSCN8461.JPG DSCN8462.JPG DSCN8463.JPG DSCN8464.JPG DSCN8465.JPG DSCN8466.JPG DSCN8467.JPG
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Установили окна. Пока без отливов, откосов и наличников.
    Снаружи:
    DSCN8440.JPG DSCN8441.JPG DSCN8442.JPG DSCN8443.JPG DSCN8444.JPG DSCN8446.JPG DSCN8468.JPG
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
  5. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Классно! А под брусчатку какую смесь сыпали? или это просто песок?
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Под саму брусчатку сыпали цементно-песчаную смесь.
    Весь пирог отмостки обсуждался здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/223504/.
    Не от чего пока греть водяной теплый пол, газ не проведен еще...
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Чтобы понимали, что не просто так говорю. Вот моя банька, примерно как у вас, 1 этаж и мансарда...
    У меня тоже не было газа, копил почти год, закопал газгольдер 4500 литров в октябре 2013 г. за 380 000 руб... ;)
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    У меня друг, пока был без газа, провел все коммуникации и подключил к электро котлу. Зиму так перезимовал, через год когда газ подвел, просто поменял котлы. Электро котел на авито выставил и через 2 дня продал.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А лучше... не продавать электрокотел, оставить в качестве резерва... Главное проектировать систему отопления так, чтобы можно было врезать в неё газовый котел..., так сказать апгрейдить. ;)
  10. Zmey74
    Zmey74
    Zmey74
    Челябинск
    Какие работы нужно еще сделать перед первым легким паром?
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Навскидку:
    1) залить полы в парной, моечной
    2) установить трапы
    3) уложить эл. теплы полы
    4) постелить керамогранит на пол
    5) сделать каркасную перегородку между парной и моечной
    6) сделать полоки в парной
    7) заказать, повесить бак для горячей воды в моечной
    8) подключить бак к регистру на трубе печи
    9) зашить чистовой потолок в парной, моечной, покрасить
    10) установить межкомнатные двери в КО, мансарде
    11) доделать переливы, прочистки в канализационных колодцах
    12) доделать окна: наличники, откосы, подоконники
    Ну и так еще, по мелочи: туалет отгородить в прихожей, лестницу сделать на мансарду, закупить мебель, повесить шторы... :)
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Возникло несколько вопросов по подключению бака к регистру для нагрева воды.
    Имеем: печь Ферингер с регистром на трубе:
    Нашел несколько схем подключения и как сделано у Сергея @5_6:
    бак для воды подключение 1.jpg бак для воды подключение 2.png бак для воды подключение 3.jpg Бак с водой 4.jpg Бак с водой 5.jpg
    Не пойму на какой высоте вешать бак: нужно ли чтобы низ бака обязательно был выше обратного контура с горячей водой или достаточно чтобы был выше подающего контура? Просто у меня регистр на дымоходе-конвекторе, т. е. уже достаточно высоко, а бак получится вообще под потолком...
    Где на баке располагать патрубки для подключения подачи и обратки воды: в днище бака или обратку, как у Сергея 5_6 на боковой стенке?
    Откуда брать для мытья горячую воду: из бака или непосредственно из обратки?
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    при горящей печи - откуда угодно, при потухшей - лучше из бака, причем из его верхней части. Как реализовать в случае с горячей водой - не знаю, в летних душах используют поплавок и гибкий шланг. Здесь же, именно для лучшего перемешивания воды в баке, стоит сделать и забор и подачу в дне бака. Но самая горячая вода все равно будет вверху бака, а при топке - на выходе регистра.
  14. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Бак нужно вешать выше подающего контура, и подключать необходимо с низу, обратка тоже должна подключаться с низу, а брать воду для мытья можно из бака или из обратки, и трубы должны быть подведены с уклоном для того что бы вода лучше циркулировала и соответственно для слива воды на зиму или для ремонта. Также есть баки вертикальные и горизонтальные. Вот как то так.
  15. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Электрики потрудились на славу, зачет! и взяли недорого с таким гемором-работой, рекомендую установить еще одну защиту от скачов напряжения УЗМ 51М, классная штука не пропускает повышенное напряжение.
