1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    @Gleentvein, @Rash1, так нормально будет (высота бака, подключение)?
  2. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Нет, накопительный должен быть чуть выше см на 10 от точки подачи с регистра.
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Бак в таком случае очень высоко получается под потолком... Так совсем работать не будет?
  4. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Понимаешь, горячая вода стремиться на верх и чем меньше поворотов, тем меньше сопротивления.
    Пришли фотку с потолком.
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Может так? Вроде должно работать.
    А вообще кран для забора горячей воды может быть и не один - на выходящей трубе регистра в парилке и из дна бака в мойке...
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    А если так: трубу с водой от регистра в бак врезаем не в дно, в стенку бака?
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Обалдеть, несколько минут думал: "Откуда у Вас взялась моя схема, я же ее позже выложил..." :)
    Один в один... https://www.forumhouse.ru/threads/203727/page-51#post-10215443
    А в парилке он зачем?
    Вот здесь есть, только еще черновой, без фольги и вагонки: https://www.forumhouse.ru/threads/203727/page-46#post-10085539
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Для капельной подачи, набрать ковшик кипятку для подачи не выходя, или в тазике веник запарить...
    Paint, ужасный и беспощадный...
  9. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Схема правильная, но лучше врезать в низ бака для циркуляции. Нет фотку надо со стороны печки.
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Да вроде должно работать...
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Сегодня сделаю - выложу. А что там?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Патрубок с горячей водой должен под положительным углом входить в бак.
    Где-то на фирменных рисунках с сайтов производителей печей видел "положенный" угол не менее 15 градусов. И дело не в циркуляции воды.
    Дело в свободном выходе пара из регистра в бак при перегреве. Очень неприятные ощущения, когда пар "стреляет" в трубах. А вдруг труба не выдержит? :mad:
    У меня уклон меньше, но есть. Несколько раз был перегрев и образование пара в регистре, когда в бане были компании и топили много. Например при первом тестировании) Пар отходит в бак, но звуки напрягают. Приходится отливать из бака горячую воду и доливать холодную.
    Так что лучше сделать верхний патрубок с уклоном, можно и в бок бака, у маня также. Циркуляция воды нормальная. Удачи
  13. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Хочется посмотреть на сколько высоко будет бак.
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Вот такой бак советуют узкий. Посмотрим, может влезет и выше регистра...
  15. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Я примерно такой бак и имел в виду, по словом "горизонтальный", по поводу парения у меня крышка вечно открыта, так как торчит шланг для залива воды:
