1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Посоветую хозяину темы забор воды для помывки делать из патрубка выхода из регистра, горячую воду можно уже брать через несколько минут от растопки, а бак прогреется час и более, от емкости зависит конечно. У меня регистр нижний, на топ. канале и то бак 75 л. достаточно высоко получился, с табуретки из ведра под потолком можно залить. У Вас наверное так не получится, либо бак под потолок либо сбоку врезать достаточно высоко, но тогда будет работать если бак полный, т. е. уровень в баке равен уровню боковой врезки или близко к этому. По моему как то так.
  2. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Подскажите, утеплитель нужно вкладывать между кирпичом и печью в месте, где проходит печь на ту сторону стены?
  3. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Конечно, и потом я фольгой еще закрыл со стороны парилки, что бы каменная вата не пылила.
    Еще по регистру: трубопровод от него лучше делать трубой возможно большего диаметра. Я из гофронержи сделал (на 22 вроде) все работает как часы.
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Сделали контур заземления. Забили в землю уголки 3 шт. длиной 1,5 м., соединили метровыми пластинами, покрасили краской для металла по ржавчине Hammerite:
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Закончили чистовой потолок на мансарде
    DSCN8479.JPG DSCN8480.JPG DSCN8481.JPG DSCN8482.JPG DSCN8483.JPG DSCN8486.JPG
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Начали красить Тиккурилой "Панели Ясся" матовой цвет 5060 в два слоя. Взяли цвет белее, чем красили стены сруба.
    DSCN8528.JPG DSCN8530.JPG DSCN8550.JPG DSCN8551.JPG DSCN8552.JPG DSCN8554.JPG
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Закончили укладку шпунтованой доски на полы.
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В КО и прихожей сделали люки для ревизии коммуникаций под полом.
    Думаем как сделать петли и ручки люков, чтобы особо не торчали над полом, не мешали ходить? Подскажите, если кто делал...
    DSCN8539.JPG DSCN8540.JPG DSCN8541.JPG DSCN8542.JPG DSCN8544.JPG DSCN8545.JPG
  9. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Провод заземления не должен быть закручен на болт под землей, т. к. его после засыпки не увидишь, а откапывать каждый раз будет лень, по правильному приваривают полосу и выводят на поверхность земли прикрепив к чему-нибудь крепкому и только там зажимают на болт. И мне кажется 1,5 метровые уголки мало по длине, я делал 2,5 правда устал забивать. :)
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    А зачем "откапывать каждый раз"?
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Сгниет. 1.5 м. мало. У меня четыре "пучка" сваренных по три арматурины параллельно по три метра. УГВ высокий или низкий? Хотя-бы сделайте так, чтобы место было постоянно увлажнено - слив какой-нибудь. Ну и в идеале измерить сопротивление контура. Хотя-бы лампочкой потестить, хоть так и нельзя...:close: Просто если она вдруг совсем не загорится, то вся работа точно зря.
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    1,5 м. мало! Да у нас на двухподъездный девятиэтажный дом меньше закапывают... А у меня баня...
    Сопротивление скажу чтоб замерили, как все доделают.
    Электрики Энергосбыта, когда щиток на столб монтировали вот такое "заземление" вообще поставили, и ничего, приняли в эксплуатацию...
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    это чуть другое... Как и не подключенная повторка справа от столба...
  14. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Так что они у себя не примут что ли? :aga:
  15. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    По правилам положено проверять визуально соединения контура заземления каждые 6 месяцев.
