1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Зашили потолок в парной, моечной фольгой на крафтбумаге "Алукрафт" в два слоя с нахлестами. Стыки проклеили алюминиевым скотчем.
    DSCN8507.JPG DSCN8508.JPG DSCN8509.JPG DSCN8510.JPG DSCN8511.JPG DSCN8512.JPG
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    По бокам на полу в парной, моечной на ЭППС прикрепили металлическую сетку с мелкой ячейкой, подрезали ЭППС под углом для укладки в дальнейшем керамогранита по такой схеме:
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Сфотографировал, как обещал:
    Бак хочу вешать в моечной на стене около щитка, вот здесь:
    Замерил размеры: от верхнего патрубка регистра до потолка - 70 см. (бак должен висеть выше), от щитка до проема двери - 100 см.
  4. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Горизонтальный бак подойдет
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В выходные закрепили дверцы продухов на бруски вровень с ЭППС на цоколе, скоро будет обкладывать камнем. Внутри закрепили металлическую сетку.
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Доделали люки в полу КО и прихожей: закрепили на петли, сделали вкручиваемую ручку для поднимания люка.
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Начали шлифовать полы в три захода: крупным, средним и финишным мелким зерном
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Лестницу сделали
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В выходные первый раз заночевали в нашем бане-доме. Вечером затопили печь, "первый дым" так сказать. Напомню печь Ферингер с однооборотным отопительным щитком.
    Сначала пустил по летнему ходу, минут через 15 закрыл задвижку, чтобы дым пошел через щиток. Огонь продолжал гореть так же хорошо, но вот через задвижку летнего хода в моечной начало немного дымить. Минут через 10-15 дымить перестало. @5_6, @ADN, @Clubmiha, @Бужанин, @Виталес, @Andruxak хотел спросить: у всех так?
    Топил около часа. Понравился нижний поддув печи Ферингер для ускорения дожига углей: в конце открыл его - угли опять занялись пламенем.
    Под конец зеркала щитка стали очень горячими, рука не держала. Сам щиток чуть теплый. Кирпичная труба на втором этаже-мансарде практически не нагрелась.
    Вообщем, в очередной раз доказано: тандем металлической печи со щитком работает, даже с моей высотой щитка (вход трубы после дымохода-конвектора). Спасибо Сергею @5_6 !
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Частая проблема, или даже не проблема... Поэтому и не рекомендуют делать задвижки в сторону парной. Не критично.
  11. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Так вот что мне нужно было! А я три дня с рубанком по полу ползал. :)
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Поздравляю с первым дымом. Но это еще не первый пар!
    Да, легкое поддымливание из задвижки может наблюдаться. Особенно в сырую холодную погоду при плохой тяге. А если щиток и труба еще не просохли до конца - тем более.
    На дымоходе-конверторе нет задвижки? У меня есть, и я, чтобы она ненароком не закрывалась, зафиксировал ее болтом в полностью открытом состоянии. Удачи
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Мои наблюдения тоже выскажу: раз на раз не приходится, бывает, при хорошей тяге сразу включаю зимний ход и не дымит, а бывает и через 10 минут включаешь и поддымливает (думаю когда дрова сыроваты, вообще конечно к сухости дров капризна печка). Но однозначно когда прогреется дымоход выше щитка ничего не дымит, а у Вас MaleKazan дымоход кирпичный подольше греется. У меня классика с русалкой, щиток и 5 метров сендвич пошел. По началу был обескуражен даже, как то невесело горело в печке, но как только сухие дрова используешь так прям пламя бушует, а потом и сырые дрова в пекле этом сгорают.
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо! Да, до первого пара еще далеко...
    У меня аж две задвижки: на самом дымоходе-конверторе и выше на тройнике... Надо разобраться с ними, какое положение открытое... Если не сложно, сфотографируйте свою.
  15. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Я когда первый раз "пускал дым" так же немного подкоптил баньку: т. к. не проверил задвижку на тройнике - так и топил с закрытой :) подумал, что: сырая печь, дрова и т. д. При следующей пробной протопке (после того как проверил все задвижки) дыма не было в бане.
