1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    На зиму рекомендуют закрывать и на время топки, мойки.
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Подняли цоколь. В продухи вставил чугунные дверки поддувальные ДП-2
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В настоящий момент участок выглядит так:
    Пока не приехал сруб хочу сделать внутреннюю разводку канализационных труб.
    Планирую трап в парной - труба - трап в моечной - труба - слив унитаз, раковина в туалете под лестницей в прихожей - выводная труба до септика (см. схему).
    1) Так нормально будет? Или делать отдельные трубы от каждого трапа в парной и моечной напрямую в туалет?
    2) Какой трубой делать разводку: 50 или 110? Надо ли ее утеплять?
    3) Уклон, как обычно, 2 градуса?
    4) Не будет ли запаха канализации в бане? Или лучше разделить стоки из моечной и туалета в разные секции (колодцы) септика?
    Или лучше так:
  4. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    А каким образом будете гидрозатворы делать у трапов в парной и моечной?
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Буду ставить трапы с сухим затвором.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Хорошее начало, у самого сруб под крышей отстаивается, пока делаю в первую очередь дом. Тоже как у вас лента, потом кирпич. Тоже печка будет между помывочной и парилкой. Что решили с пирогом пола? как будете делать? С печкой определились? я планирую ферингер оптима в змеевике или другом камне.
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо! Пирог заливного пола в парной и моечной планирую примерно такой: песок, ЭППС, армированная черновая стяжка.
    Печку хочу Ферингера Классику "Паровую" или, если с запасом брать по мощности, то Гармонию "Паровую" т. к. у меня сруб, не каркас. В камне брать печь не хочу, боюсь из минуса будет долго сруб выводить...
    Обязательну буду делать щиток между парной и моечной, залил под него ленту.
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А Песок, в пироге до какого уровня? Первый венец ЭППС закрывается или нет? По щитку - то есть в каркасной стене торчит печка и вокруг нее обкладка кирпич? Дымоход как пройдет?
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Примыкание к цоколю и срубу примерно по такой схеме unforgiven'a:
    Про щиток подробно в теме 5_6: https://www.forumhouse.ru/threads/122871/
    Трубу планирую выводить кирпичом через второй этаж ровно по середине кровли, в конёк.
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Схемку в теме видел только у меня на ЭППС не клали венец а сделано по уму на подкладочную лиственницу. а пирог парилки какой планируешь использовать?
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Пирог пола в парилке? Такой же, как и в моечной.
  12. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    не нравится мне как углы у Вас связаны
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Еще хотел спросить: залитый фундамент надо чем-то снаружи обмазывать, гидроизолировать: битумной мастикой или гудроном?
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    По гидроизоляции битумной мастикой: на нее потом можно будет камень, плитку клеить или отваливаться все будет?
  15. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    MaleKazan,
    Один вопросик: Мне вот сказали фундамент под печь надо делать отдельно от ленты.
    Вы сделали вместе. Как на самом деле?
