1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня задвижка на Г-образном тройнике.
    Заглушил, чтобы она постоянно была открыта. Регулирую тягу, если нужно, задвижкой на трубе.
    Но самое интересное то, что когда забывал и начинал топить с закрытой задвижкой на тройнике печь все равно разгоралась. Туго, нудно но разгоралась) Удачи
  2. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Еще влезу, у меня 2 шибера было (на русалке и на отводе 90 град который).что бы меньше препятствий дыму было срезал болгаркой на отводе (30 секунд на срезку) отверстия от оси шибера замзал печным герметиком.
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    @5_6, @Romanius1977, открытое положение задвижок на трубе (русалке) и отводе какое: ручка регулирования задвижки стоит вертикально или горизонтально? Сейчас, когда все установлено, посмотреть не получится...
  4. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Русалке стоит вертикально-ручка шибера вниз значит полностью ОТКРЫТО, ручка влево на 90 градусов "полностью" ЗАКРЫТО. Но Сергей как то упоминал, что было приварено НАОБОРОТ, но думаю это исключение из правил, ведь по логике всегда вдоль потока открыто поперек потока закрыто.
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Вчера сделали обналичку окон внутри бани. Вертикальные наличники 9 мм. оказались узковаты, если смотришь на окно сбоку, то видны все "внутренности" (доски коробки окна, пакля, срезы бревен).
    Думаю переделать на более широкие, вровень с концом подоконника. Что скажите?
    20140818_191056.jpg 20140818_191106.jpg 20140818_191126.jpg 20140818_191137.jpg 20140818_191157.jpg 20140818_191227.jpg 20140818_191238.jpg
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Пошире предпочтительнее смотрелось бы конечно.
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Может быть даже в ширину верхнего наличника, или чуть уже...
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Прям просится на ширину диагонального среза верхнего наличника (премудро как то написал)
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    зато в самый раз!
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сейчас у меня монолитная труба в виде буквы Г, ручка задвижки стоит горизонтально на горизонтальном участке - полностью открыта.
    А вот когда была малютка, то получилось так, что было в наличии два Г-образных перехода перед монтажом. Так вот в них положения регулирования были обратными - в одном сварщик сварил не правильно. :aga: Наверно после праздника делал. Удачи.
  12. Бужанин
    Бужанин
    Бужанин
    Сергиев Посад
    Здравствуйте!
    Поздравляю с новым теплом! :)
    Приноровитесь к своей конструкции, и всё будет хорошо!
    По поводу комбинации "железяка + щиток": строю печи профессионально, и уверен, что если ставить железную печь, её обязательно нужно объединять с кирпичным щитком. Иначе - из-за низкого КПД топим улицу и вдобавок "убиваем" дымоход-сэндвич, что опасно... У себя в доме в одной комнате установил чугунный Jotul F3 без щитка, эксперимента ради (второй этаж, балки деревянные), но буду переделывать, добавлю щиток. Пока дрова горят - тепло. Прогорели - и всё, вставай ночью, подкидывай. В чём радость режима длительного горения - не понял. Вообще, на эту тему много написано уважаемым Валентином Стрибуком, если интересно, поищите на форумах. Полностью с ним солидарен.
    Всем желаю тепла в доме!
  13. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Наличники лучше бы пошире. А с плинтусами не придумал что делать?
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Плинтуса решил не делать, шпунтованную доску пола сделали максимально вплотную к ревнам.
    На круглое бревно сруба плинтуса не очень как-то ложатся, да и экономия получается... ;)
  15. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    УмнО! Но у бревна есть особенность усыхать и набирать влагу опять, поэтому считаю технологический зазор между стеной и полами должен присутствовать.
    У меня доска обычная на полу, выровненная ОСП и поверх ламинат настелил. Вот теперь думаю чем щели закрывать, мыслей нет :(
