1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Вчера в парной, моечной установили маяки, начали заливать стяжку
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Уложили эл. теплый пол в парной, начали укладывать плитку (фото с телефона плиточника...)
    IMAG0092.jpg IMAG0093.jpg IMAG0094.jpg IMAG0100.jpg IMAG0101.jpg IMAG0104.jpg IMAG0107.jpg
  3. Lawyer84
    Lawyer84
    Lawyer84
    Саранск
    Н-да, помывочная с размахом. Я не стал теплый пол в помывочной делать по той простой причине, что все равно босиком никто там ходить не будет. Выходя из парной или душевой без тапок можно легко убиться, проверено.
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Я плитку специально искал, чтоб шершавая была, чтобы ходить можно было, посмотрим...
  5. Алешка777
    Алешка777
    Алешка777
    Ижевск
    :hndshk: Полы еще не доделали?
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В парной и моечной? Нет еще, оставили на выходные сохнуть стяжку. Сегодня-завтра должны доделать фартук, затереть швы.
  7. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    А стены в моечной бревно оставите или плиткой поднимать планируете? Я вот весь умаялся на эту тему).
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Примыкание плитки пола к бревенчатой стене буду делать примерно по такой схеме:
  9. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Это я видел, я имел в виду сами стены...бревно оставите? У меня просто есть мысль сделать каркас и плиткой поднять хотя бы на метр, чтобы на бревно не брызгало.
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Оставлю бревна, пусть брызгает, это же баня...
    После помывочных процедур тепло от отопительного щитка печи должно сруб в парной и моечной просушить.
  11. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Сначала баня задумывалась 6х4. В итоге, как всегда аппетит приходит во время еды, залили 7х4. Печь и щиток останутся как задумывалось. Теперь есть где подсмотреть реализацию этой идеи. Если вы не против.
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Конечно не против. Реализаций тандема печь + щиток уже масса на форуме...
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Продолжаем выкладывать плитку на полу, доделываем фартук у стены
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Подключаем бак для горячей воды к регистру на трубе. На трубе с подачей от регистра получается небольшой практически горизонтальный участок. Выше бак поднять возможности нет, уже висит под самым потолком. Будет работать?
  15. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Булькать будет в самый разгар бани, пар выходить в бак. Если не устроит такой вариант врежетесь сбоку в бак в нижнюю 1/3 часть да и все. Единственное уровень воды в баке должен будет быть до уровня этого входа.
