1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. Andruxak
    Andruxak
    Andruxak
    Вологда
    Я думаю должно работать. У меня тоже минимальный уклон верхней трубы, тоже из-за того, что бак выше поднять некуда. Ничего не булькает, все штатно нагревается. Попробуйте в таком положении нагревать несколько раз, если что, то переделать (сделать вход сбоку) никогда не поздно в данном случае.
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В выходные наконец-то подключили бак для горячей воды к регистру на трубе. Еще во время установки печи заметили, что между регистром и трубой печи довольно большая щель (см. фото).
    Решил затопить печь, посмотреть на динамику нагрева воды. Так вот, после 30 мин., 1 часа и даже 1,5 часа топки регистр можно было спокойно держать руками, хотя сама печная труба была раскаленной. Верхняя отводящая труба от регистра к баку также была еле теплая.
    Я так понимаю, что такой медленный нагрев происходит из-за воздушного зазора между регистром и трубой. Подскажите: можно ли его чем-нибудь заполнить? Может лист нержавейки нарезать пластинами и вставить в зазор?
    И вообще, нельзя было на заводе Ферингер сделать регистр с точными размерами по трубе? Я понимаю, что его сняли с гарантии, но зачем делать заранее неработающий продукт?
    20140914_154519.jpg 20140914_154540.jpg 20140914_154552.jpg 20140914_154559.jpg DSCN8860.JPG
  3. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Вот здесь есть вариант решения вопроса https://www.forumhouse.ru/threads/193315/page-11 - сам так же пробовать делать буду.
    вопрос: а чем герметизировали резьбовые соединения? (фум ленты, прокладки, силиконы ?)
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Намотали нить для герметизации соединений Henkel Tangit Uni-Lock
  5. bigstep
    bigstep
    bigstep
    @MaleKazan, а в фитингах прокладки есть какие? Не зауживают ли они сечение гофротрубы? У себя когда делал специально расширял отверстие в прокладках. Правда у меня сильфонная подводка, там таких фитингов нет, с одной стороны просто подмотка, с другой гайка и прокладка.
    У меня тоже вначале, долго грелось, пока топить не научился. Сейчас слышен звук закипающего чайника если все оптимально настроено. Надо просто поэкспериментировать с режимами протопки и все получится.
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Закончили класть плитку на пол в парной и моечной. Попробовали лить воду - все сливается по уклонам в трапы. Трапы поставил Viega суховоздушные со шторками, без гидрозатвора.
    20140915_181716.jpg 20140915_181816.jpg 20140915_181826.jpg 20140915_181849.jpg
  7. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Чем шов между бревном и плиткой заделывать думаете?
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Если честно, ничем не думал, затерли все плиточным клеем просто. Посмотрим как поведет себя...
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вставляйте в зазор алюминиевые пластинки. Полоски шириной 20 мм и длиной чуть больше высоты регистра загибаете буквой Г и вставляете по типу ламелей в зазор. Можно использовать и алюминиевые стержни. Стержни нарежьте из алюминиевого. электрокабеля.
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо за идею. Кабель как раз остался алюминиевый от электропроводки.
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Начали отделку цоколя камнем. Напомню цоколь утеплен ЭППСом, поэтому решили подготовить основание для приклеивания камня: к ЭППС на грибы прикрепить сетку с мелкой ячейкой, затем оштукатурить специальным составом Mapetherm с адгезией к экструзии, на него уже клеить камень.
    Весь процесс заснять не удалось, приехал только вечером, но думаю и так все понятно.
    20140916_180718.jpg 20140916_180730.jpg 20140916_180745.jpg 20140916_180809.jpg 20140916_180826.jpg
    Цоколь будем отделывать вот таким камнем "Альпийский сланец"
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Начали выкладывать цоколь камнем. Получается красиво.
    20140917_184450.jpg 20140917_184501.jpg 20140917_184514.jpg 20140917_184522.jpg 20140917_190727.jpg 20140917_191017.jpg 20140917_191035.jpg
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Занятие для тех, кто не наигрался в детстве в тетрис: начали обкладывать натуральным камнем верх подпорной стенки из бетона. Участок не ровный, поэтому залили террасу, чтобы разграничить разные уровни.
    Камень златолит. Смотрится красиво, особенно на солнце.
  14. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Дренаж вдоль подпорки не делали?
    Отделка ее камнем, не совсем хорошее решение. 90% вероятностью камень отвалится после первой же зимы, когда в щели зальется вода и змерзнет там
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Мы после отделки гидрофобизатором промажем все, должно помочь.
