1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Закончили устанавливать отливы на цоколь. По совету многоуважаемых форумчан промазали герметиком щель между отливом и срубом.
    20140924_183302.jpg 20140924_183310.jpg 20140924_183319.jpg 20140924_183350.jpg 20140924_183411.jpg 20140924_183433.jpg
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Думали как сделать места по углам сруба, где стык половинки бревна и целого. В итоге сделали отливы такой формы:
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Наконец-то обналичили окна снаружи. Осталось покрасить в цвет окна.
    20140924_183447.jpg 20140924_184400.jpg 20140924_184421.jpg 20140924_184431.jpg 20140924_184442.jpg 20140924_184511.jpg 20140924_184534.jpg
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Начали обкладывать плиткой крыльцо и залитую лестницу перед крыльцом
    20140924_184546.jpg 20140924_184552.jpg 20140924_184603.jpg 20140924_184618.jpg 20140924_184633.jpg
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В выходные планирую камни в печь загрузить. Надо с полками окончательно определяться.
    Хочется уже попробовать баньку в действии...
  6. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Вы в беж наличники будете красить? Можно потом фотку покрашенных наличников. И если можно номер краски.
  7. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @MaleKazan, приветствую! Понравилась подпорная стенка. Скажите, а какой фундамент Вы под неё делали?
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Заглубили где-то на 40-50 см., армировали. Толщина 30 см.
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Начали обшивать перегородку между парной и моечной блок-хаусом. Сверху оставили зазор под усадку.
    DSC_0370.JPG DSC_0373.JPG DSC_0377.JPG DSC_0378.JPG DSC_0380.JPG DSC_0382.JPG
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Долго думали как делать стык с бревном стены, чтобы не мешало усадке. В итоге сделали пропил в стене, вставили брус, прикрепили блок-хаус к нему. Угол думаю закрыть канатом или вообще так оставлю...
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Начали делать перегородку для туалета под лестницей в прихожей
    DSC_0385.JPG DSC_0387.JPG DSC_0392.JPG DSC_0394.JPG DSC_0395.JPG DSC_0396.JPG DSC_0397.JPG
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Прибили контрбрус на потолок в моечной под вагонку. Брусом же прижали по периметру к стене фольгу на потолке.
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Установили межкомнатные двери на входе в КО, туалет и мансардном этаже. В Моечной и парной будут стеклянные.
    Стандартные наличники узкие, не перекрывают обсадную коробку дверного проема, поэтому решили делать наличники двойными с заходом один на другой:
    DSC_0424.JPG DSC_0425.JPG DSC_0426.JPG DSC_0428.JPG DSC_0429.JPG DSC_0440.JPG DSC_0442.JPG
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Загрузил камни в печь. Закладывал второпях, думаю поэтому весь объем камней согласно паспорту в печь не уместился. Закладывать очень неудобно: каменка узкая, еще и "паровая пушка" мешается... Вообщем надо будет как-нибудь неспеша переложить поплотнее...
    Еще не совсем понял как должен стоять фитоконтейнер (для подачи воды в пушку): опираться на камни
    (но тогда он стоит как-то не ровно и поворачивается с трудом) или его нужно вставить поглубже до выемки на нем (но тогда объем камней еще уменьшится, так как нужно будет убрать все камни между фитоконтейнером и пушкой...)?
    Подскажите у кого печи Ферингера без ламелей, т. к. в инструкции написано "Фитоконтейнер устанавливают в посадочное место на крышке из камня", поэтому он наверное до камней не достает, а у меня такой нет...
    DSC_0415.JPG DSC_0416.JPG DSC_0417.JPG DSC_0418.JPG DSC_0419.JPG DSC_0420.JPG
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Печь покупал еще весной, в апреле где-то, сейчас в сарае обнаружил такой девайс:
    Похоже это бачок-увлажнитель (он же "кастрюль"). Когда печь устанавливали, про него забыли. Как я понимаю он устанавливается в самом начале дымохода, и чтобы сейчас его поставить нужно разбирать весь дымоход вплоть до захода в щиток, чего делать совсем не хочется... Так ли он необходим?
