1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. AlexMan1977
    AlexMan1977
    AlexMan1977
    @MaleKazan, Приветствую! Все красиво:super:. На потолке, почему гвозди не спрятали?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не правильно. Плохо, что квадраты перед фольгой (пароизоляцией). Особенно в моечной.
    И еще бы знать - брусками по стенам фольгу в рулоне зажали или прямо оставили?
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Гвозди спрятаны, но через одну доску решили усилить саморезами, чтобы вагонку не выгнуло, помещения влажные все-таки...
    Про квадраты - не понял...
    Напуски фольги приклеили к верхнему бревну скотчем алюминиевым, прижали бруском.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно было концы фольги смотать в рулон, если толще - положить веревку не гниющую и прижать брусками.
    По поводу квадратов - получились под чистовым потолком полости (проливной пол наоборот - без продухов!). Они не будут вентилироваться. Плохо будет брускам и вагонке с обратной стороны - в парной просохнет, а вот с мыльной.
    Все нужно убирать за пароизоляцию.
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    У меня пол не проливной, а заливной по грунту с плиткой и теплым полом (поэтому продухов нет).
    Проветривание через открытые окна (друг напротив друга в парной и моечной) поможет? Еще и щиток есть, как у Сергея 5_6...
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дааа, про пол - это для понимания ошибки под потолком. Но пример не проканал. каналл
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    ZYBY поясните еще раз про квадраты я тоже что то не догоняю, Ваши советы всегда дельные.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нарушена технология вентилирования между пароизоляцией и чистовым потолком.
    Все просто, под чистовой отделкой потолка есть карманы, без возможности там вентилировать. Для парной это не страшно, а для мыльной проблемно. В парилке можно крепить даже без ветзазора. Хотя это для вагонки, а если доска массива, то обязательно нужно.
    Правильно делать все потолки - рейка вентзазора и свободное место по краям потолка для организации нужного вентзазора.
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Закончили потолок в парной и моечной:
    20141008_174335.jpg 20141008_174414.jpg 20141008_174432.jpg 20141008_174521.jpg
    Над горизонтальным участком трубы печи прикрепили лист нержавейки, над ним плита фиброцементная огнестойкая (на фото), на всякий случай...
  10. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Спрошу может кто знает: хочу съемный короб (П-образный) сделать на горизонтальный участок трубы (жарковато от нее) есть в продаже суперизол (кальциумсиликат вроде правильно) листы толщиной 3 см. Надевать на трубу после прогрева бани как считаете в смысле выделений при нагреве (экологичность) есть смысл использовать. В идеале керамика конечно как у 5_6 но где ее найти.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не на всякий случай, а совершенно правильно и я бы даже сказал обязательно.
    Да.
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Повесили светильники в парной и моечной. Выбирали влагозащищенные. В парной светильники сверху еще закроем деревянными решетками, так для красоты.
    20141011_121148.jpg 20141011_121157.jpg 20141011_135515.jpg 20141011_135524.jpg 20141011_135540.jpg 20141011_135557.jpg
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Установили стеклянную дверь в парную
  14. kostik0202
    kostik0202
    kostik0202
    Какая толщина ЭППС использовалась?
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    50 мм.
