1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Сделали полки в парной. Как и планировал - буквой Г. Верхний - на высоте 100 см. от пола.
    Напротив входа широкий - для парения - ширина 100 см. Под ним ступенька на высоте 50 см. задвигающаяся, чтобы было удобно парить и убираться под полком.
    Слева от входа полок со ступенькой на той же высоте, но поуже, насколько позволило место от стены до проема двери.
    Полки сбоку зашивать не стал, чтобы был доступ для уборки. Осталось сделать еще скамейку-подставку для ног высотой 25-30 см., чтобы было удобно парить лежащего на полке.
    20141011_135800.jpg 20141011_135821.jpg 20141011_135846.jpg 20141011_135932.jpg 20141011_144809.jpg 20141011_144924.jpg
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В моечной сделали лавку у стены. Будет еще одна нестационарная.
    Вертикальные бруски каркаса лавки и полков у стены, на пол не упирали, чтобы был меньше контакт с водой, крепили к бревнам.
    20141011_144631.jpg 20141011_144640.jpg 20141011_144649.jpg 20141011_144713.jpg 20141011_144723.jpg
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Ну и самое главное: несмотря на отсутствие двери между моечной и КО, недоделанные полки и лавки, решили в прошедшие выходные устроить первый пар!
    Включил электрические теплые полы в парной и моечной, затопил печь. Топил всякими оставшимися от стройки обрезками досок, брусков, периодически подкладывая их в печь, между делами по хозяйству.
    Топил первый раз и боялся, что пара будет мало для моего объема парной. В результате, похоже перетопил, т. к. к началу процедур в парной была температура/влажность 70/40. По теплому плиточному полу ходить босиком приятно. Понизить температуру долго не получалось, несмотря на открытое окно и дверь. В итоге первый раз парились с открытым окном... :)
    Первый раз в бане лежал на полке, вытянувшись в полный рост. Непередаваемые ощущения, когда после поддачи пар медленно опускается и окутывает все тело. Дышится легко, не обжигает, а прогревает до костей. Особенно всем понравилось когда голова на уровне открытой форточки, а все тело в тепле...
    Печь выдавала пар исправно. К концу влажность повысилась и в парной стало 60/50.
    Вообщем все остались довольны. Надо дальше учиться управлять печью, режимами, но это, думаю возможно только с настоящими березовыми дровами.
    А вот и те, ради кого вся стройка и затевалась... :)
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Обратил внимание как вы делали стык стены ОЦБ и перегородки каркасной с блок-хаусом. Если я правильно понял, то сделали пропилы и выбрали место под направляющий брусок, а к нему все остальное или как? Ищу оптимальный вариант исполнения этого узла.
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да, все правильно. Тоже долго думали как сделать этот узел. Лобзиком выпиливать блок-хаус? Но тогда при усадке может все плачевно кончится...
    В итоге сделали так. Смотрится неплохо, не напрягает.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Поздравляю! :hello:
    Заслуженные чувства в финале, многие открытия еще впереди.
    Банька и по фото очень зачетная. Удачи
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    :) Я как раз так и сделал в одном месте. Оставлял зазор небольшой между бревном и вагонкой. Баня больше двух лет стоит. Может пронесет. Будет эксперимент.
    В других местах (моечная, парная) хочу сделать иначе.
    Еще вопрос вдогонку. Между стеной и направляющей джутом уплотняли?
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Точно не помню, без меня делали... По-моему нет.
    Спасибо! Да надо еще поучиться управлять печью, режимами...
    Нужен совет форумчан: под лестницей на мансардный этаж делаем туалет. Планировал поставить окно небольшое, как в парной, для вентиляции.
    Плотники предлагают вырезать в стене отверстие, поставить круглый клапан с пластиковой шторкой, можно с вентилятором для вытяжки.
    Что лучше поставить: окно или клапан? Не будет ли зимой с клапаном холодно, окно то получше тепло будет держать?
  9. multik
    multik
    multik
    Лучше вентиляцию через крышу выводить.
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да это понятно, что лучше, но сейчас уже не сделать.
    Лучше уж так, в стене, чем вообще никакой...
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну теперь тебе дорога в Татар мунчасы к Ильгизу Латфулинну на обучение навыкам парения. ;)
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Контакты, явки, пароли? :)
    Давно хотел научиться.
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Покрасили наличники снаружи Валтти колором. Подбирал в цвет рамы окон, цвет 5054.
    20141012_151152.jpg 20141012_151224.jpg 20141012_151239.jpg 20141012_151250.jpg 20141012_151335.jpg
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В конце недели обещают стабильный минус, пора заканчивать с работами (по крайней мере с наружными :)) на этот сезон. На зимовку уходим в таком виде:
    20141012_141602.jpg 20141012_141611.jpg 20141012_151359.jpg 20141012_151409.jpg
  15. dvornik
    dvornik
    dvornik
    На мой взгляд зря вы такой пирог пола сделали. ЭППС не будет влагу из утеплителя выпускать и будет у вас там лужа на нем. С внешней стороны пола материалы мембранного типа нужно ставить. Посмотрите тему "Последствия неправильной пароизоляции пола" кажется. Последствия могут быть примерно похожие. Поздновато я вам это сказал, но хоть будет повод посмотреть из подпола на состаяние лаг.
