1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да, поздновато немного... :)
    Влага же сверху утеплителя (испаряется) выходит, нет? У меня там как раз Изоспан...
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Увы, нет. Принцип такой же как и на крыше и стенах. Изнутри пароизоляция, снаружи мембрана. Внутри дома (перегородки, межэтажные перекрытия) можно делать несколь иначе.
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Установили дверь между моечной и КО
    Обналичили дверь между моечной и парной
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Сделали широкую передвижную скамью в моечной для всяких пилингов, массажей, обертываний... :)
    В парной сделали подставку для ног высотой 25 см., чтобы было удобно с нее парить лежащего на полке. Следовал рекомендациям: стоя на ней, высота верхнего полка полка получается на уровне фаланги большого пальца.
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Облагородили портал печи со стороны парной, прикрыли щель между щитком и стеной, подводку труб к регистру от бака для горячей воды
  6. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Баня-конфетка! Всё очень красиво!
    В парной есть щель между стеклянной дверью и полом? В неё не задувает?
    У друга в электросауне затыкаем её постоянно полотенцем.
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    В этой бане даже из открытого окна задувать не сильно будет...
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо!
    Топили всего один раз пока, насчет задувает - не заметил. Наоборот было жарко настолько, что с открытым окном в парной парились... :)
    Да, когда перетопил даже открытым настеж окном долго остудить парную не мог...
  9. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Расскажите про нагрев воды в регистре, или пока это неважно ?
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Ну почему не важно, для помывки очень даже... :)
    Вода медленно, но нагревается. Через 2-2,5 часа рука не держит.
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А можно по подробней, помнится @Clubmiha жаловался на нагрев а @Палеха предлагал вставить алюминий в зазор между трубой и регистром ?
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Все же расписано уже в теме...
    Поподробнее было здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/203727/page-59#post-10577259
    Вариант решения проблемы предлагался здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/203727/page-59#post-10579285
    Буду делать по варианту Палехи: https://www.forumhouse.ru/threads/203727/page-59#post-10596022
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Дообшили стены, потолок в туалете под лестницей, сделали вентиляцию: снаружи клапан, потом вентилятор, внутри клапан закручивающийся
    20141022_191613.jpg 20141022_191620.jpg 20141022_191628.jpg 20141022_192325.jpg 20141022_192334.jpg
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Закрыли мебельным щитом пространство под лестницей, навесили дверцы на магнитах. Будет мини-кладовка...
    Теперь уж точно всё на этот сезон. :) Подождем до весны...
  15. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    У меня такой же регистр. Только спрятан в русалку. Подводка сделана 20 трубой. Если залито полбака (бак 60 литров) закипает через 1.5 часа. Для помыться разбавляешь. Для поддач чем горячее тем лучше. А еще добавьте на верхний патрубок тройничок, Туда шаровый кран и метр гофры (я поставил 15 мм.). Отличная авто поддача получается. Краник приоткрыл - и водичка в фитоконтейнер капает. Для парения очень удобно.
