1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Подскажите, вы точно стены покрывали панели ясся полуматовый цвет 1598? Очень приглянулся мне этот оттенок. Только почему-то на сайте тиккурилы такого колера под этот лак нет.
    А я вот думаю имеет ли смысл делать ТП в парной...Может только кинуть кабель по периметру вдоль бревен, чтобы быстрее просыхали. А на пол в парную хочется деревянный трапик и смысла тогда в тп нет.
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Лучше все таки сделать ТП, раз выбрали бетон. От бетона будет неприятно веять холодом. И трапики не помогут. Не раз уже люди жаловались на дискомфорт.
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Так-то под стяжкой 10 см ЭППС..Неужели не прогреется бетон в парной
  4. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Да хоть 20см. Сам Эппс не греет. Если бетон холодный изначально он и останется таковым пока не прогреете его ТП или кипятком, как некоторые советуют.
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Смотря какой слой бетона. У меня в парной 8 см стяжка, после 2-ух часов пол теплый. Под стяжкой 10 см. ЭППС.
  6. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Забыл добавить. Важно как будет использоваться баня, круглодично или нет, будет выводиться из минуса или нет. Эппс в первую очередь изоляция от холода земли. Если в бане поддерживается плюс эппс работает и пол не такой холодный, если выводите баню из хорошего минуса, то пол будет неприятно холодным довольно долго. Промороженную бетонную плиту даже несколькими литрами кипятка не превратишь в теплую. На бетонный пол я бы советовал поставить ТП, тем более там небольшая площадь. @papasiro, к примеру, жаловался на холодный пол.
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да есть такой момент... :) Не все дилеры колеруют в такой цвет, знают про него. Как мне сказали в магазине: только те, кто помногу лет занимаются Тиккурилой. Вот здесь писал еще: https://www.forumhouse.ru/threads/203727/page-39#post-9697291
    Нет, многие жаловались что без ТП дискомфортно с бетонным полом...
  8. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Мне повезло. У нас без проблем заколеровали
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Да у меня в бане постоянно плюс.
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Значит спецы... :)
  11. Dawid
    Dawid
    Dawid
    Когда начал строить свою баню читал ваши тему, потом что-то забросил, недавно обнаружил её на просторах интернета и наконец-то дочитал до конца. Тема понравилась, так как у меня аналогичный проект и примерно такая же готовность. Попробую скинуть фоты почему отопление не сделали. Я решил не заморачиваться и сделал просто - конвекторы взял хорошие - ENSTO, доволен. Недавно был минус 25, так в доме комфортно было, регулятор стоял в среднем положении.
    CIMG3636.JPG CIMG3641.JPG CIMG3647.JPG CIMG3661.JPG CIMG3666.JPG CIMG3587.JPG
    Я удивляюсь на сколько у нас совпадают решения по строительству бани, хотя повторяю, на вашу тему наткнулся недавно. Красил сам Текнос panelillakka кажется так строил как РБ, но что-то, как-то, когда изучил форум про РБ, то понял, что у меня получается какая-то сауна и решил сделать сауну, купил электрокаменку HELO и ? А решил построить еще одну БАНЮ, настоящую русскую, по всем правилам, с настоящей печью, рубленную, одноэтажную, без всяких там излишеств, благо с землей порядок, есть где строить. У меня по участку ключик протекает, вот и хочу его приобщить, чтобы после бани нырнуть в прудик с ключевой водичкой. БАНЮ очень люблю, готов каждый день парится.
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Постоянное отопление планирую заводить из будущего дома, когда построю. А пока осенью электрическими обогревателями обходились.
    Да многое похоже. Думаю потому что баня со вторым мансардным жилым этажом - оптимальное решение для начала застраивания участка, когда основного дома еще нет.
  13. Dawid
    Dawid
    Dawid
    Я вот немного другую планировку решил на мансардном этаже, получилось две комнаты и на первом ПАРИЛКА С МОЕЧНОЙ и КО с и есть даже кухня. В кухню завел воду, установил автоматику, планирую спрятать в шкаф под мойку, вроде все влазит, на днях буду монтировать кухню. Вот думаю, надо ли обшивать сауну или так оставить? Печь у меня Helo Ringo Robust 60 STJ.
  14. Dawid
    Dawid
    Dawid
    @MaleKazan, подскажите во сколько обошлась баня
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В районе двух миллионов.
