1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо!
    Оставил как есть, кровельщики сказали достаточно будет.
  2. виктория 81
    виктория 81
    виктория 81
    Подскажи пожалуйста на какой ширине наличника вы в итоге остановились?
  3. Sergeich29
    Sergeich29
    Sergeich29
    Здравствуйте! Отлично у вас получилось. :hello: Читаю вашу тему очень много почерпнул для себя. У самого сейчас стройка идёт, столько нюансов узнаю. Без помощи форума не обойтись. Вот такое чудо у меня получилось. :)
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Переделывали на более широкие, размер точно сейчас не помню. Какая доска стандартная идет после 90 мм? 120 мм по-моему... Весной могу точно замерить.
  5. chuvak
    chuvak
    chuvak
    Рязань
    Здравствуйте! Все прочитал. Оценка 10+ за проделанную работу по строительству и отчету на форуме. Не могу понят для чего ЭППС между фундаментом и срубом? :faq:
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо за оценку!
    ЭППС под первый венец - вместо подкладочной доски и гидроизоляции. Подробнее здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/142785/
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Привет! Подскажите, вы в парилке стены, потолок, полок чем-нибудь обрабатывали?
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Стены покрасил Тиккурилой "Супи Сауна": https://www.forumhouse.ru/threads/203727/page-32#post-9497697
    Полок не успел в прошлом сезоне, буду покрывать Тиккуриловским воском "Супи сауна ваха", по-моему...
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Боюсь, что если покрыть супи стены в парной микроклимат не тот будет..дерево не будет "работать".С другой стороны бревно будет защищено от воздействия влаги, грязи...сложный выбор
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Выкладываю проект бани-дома
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В выходные решил съездить на участок, откинуть снег от цоколя, откопать крыльцо.
    На ступенях крыльца под снегом обнаружилась вот такая неприятность: плитка в некоторых местах потрескалась, как-будто по ней молотком стучали... Примерно как раз под свесом кровли над крыльцом. Неужели это от упавшего с крыши снега/льда? И как с этим бороться?
    20150223_154027.jpg 20150223_154102.jpg 20150223_154133.jpg 20150223_154150.jpg 20150223_154156.jpg 20150223_154446.jpg 20150223_155137.jpg
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @MaleKazan, это керамическая плитка? Тогда это может быть от морозного пучения и от влаги, впитавшейся в плитку. Грунт под нижними ступенями в любом случае промерзает раньше, чем под верхними, и начинает их подымать по одной, начиная с нижней. При этом вся нагрузка на кромку плитки... У меня лежит керамогранит и швы затерты гидрофобной затиркой - все равно на второй сезон пару плиток оторвало... А тут еще и керамика...
    з. ы. а возможно еще и лопатой "помогли"...
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Лопатой точно, очищал аккуратно... Плитка да, обычная керамическая.
    Плитка потрескалась именно по краям ступеней, неужели от морозного пучения? Я думал сосульки с крыши попадали, как-будто молотком по плитке стучали...
    Получается клинкер класть или все равно не спасет?
    На соседнем форуме еще пишут: "Похоже на "отстрел". Когда влага проникает в швы и в поры самой плитки (если не керамогранит). Там превращается в лед и рвет изнутри увеличенным объемом. Скорее всего, были плохо или не тем затерты швы."
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    И это тоже. Но вот у меня был не впитывающий влагу материал, и затерт "тем" - а пучением оторвало... оно даже чуть приподымает, на доли миллиметра, но для влаги, ускоряющей процесс, и этого хватает. Как бороться - для себя еще не решил, сам в раздумьях... Даже облицованные крупноформатным камнем ступени, опирающиеся на грунт, подвержены этой проблеме. Если грунт под крыльцом и по периметру утеплен (у меня - нет :no:) - то можно побороть клинкером или керамогранитом с уклоном и правильной затиркой (силиконом).
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    А я ведь утепленную ЭППСом отмостку делал по всему периметру: https://www.forumhouse.ru/threads/223504/page-8#post-9684733
