1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @MaleKazan, а под площадкой крыльца? Я мог и забыть уже ;). И про отмостку, и про крыльцо.
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Под самими ступенями - нет, только под отмосткой стелил ЭППС... Помогло бы? Хотя теперь уже проблематично исправить... :)
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А вокруг площадки хотя-бы? Если бы и под и вокруг - помогло бы, если только вокруг - возможно, но не факт.
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Вокруг да.
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @MaleKazan, вариантов немного, остается пробовать! То что должно промерзать меньше - понятно, но вот исключит ли?
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Давайте подытожим: какие варианты кроме разбора всей лестницы и ее утепления по грунту? :)
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    1. разбор всей лестницы и заливка ее на сваях.
    2. рискнуть и переоблицевать керамогранитом - тут 50 на 50... Риск любите? ;)
    Либо Ваш вариант.
    Может кто-то еще варианты подскажет. Но я вот думал-думал - и никак не придумаю... Или облицевать натуральным камнем плитами толщиной мм. 20 где-то - они хоть и подвержены таким явлениям, но менее.
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Замерил в выходные, получилось 13 см. Но они их на станке еще обрабатывали, так что сама доска 14 см. наверное была...
    Может откопать лестницу по периметру и утеплить ЭППСом насколько возможно получится засунуть вглубь? Только для этого всю брусчатку убрать придется и весь пирог отмостки...
  9. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Мне кажется пучение тут совершенно не причем. Проблема в самой плитке...раскрошилась она на выступе, те керамическое пористое тело плитки в этих местах набрало влагу, все это замерзло и плитка раскрошилась. Видел такое уже. Еще клей должен быть специальный морозостойкий и эластичный.
    Я у себя буду делать крыльцо плиткой из резиновой крошки...никаких проблем+ не скользит.
  10. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Интересно, как поживает плитка на подпорной стенке?
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Подпорную стенку я искусственным камнем обкладывал, не плиткой. Ее откапывать не буду - уж больно длинная... Подождем когда сама оттает. :)
    Тоже думаю: может поверх уложенной плитки резиновую уложить... Присмотрели уже что-нибудь?
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    а я уверен в обратном. Наблюдал за своим крыльцом - при резком сильном похолодании нижняя ступенька подымается, и подымает плитку, как на рисунке ранее. Но и то, что керамика впитывает воду и при замерзании разрушается - тоже очевидно.
  13. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    @MaleKazan, привет, земляк. На бетонном крыльце наклеен керамогранит, причем на торце вертикально тоже. Под крыльцом песок. Четвертый сезон - полет нормальный.
  14. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Сейчас фирм, которые производят такое покрытие и плитку в частности полно...У меня сосед сделал себе так..На днях сфотографирую для примера. Смотрится симпатично, а самое главное практично и безопасно
