1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Откопал цоколь бани по периметру, камень весь на месте. Подпорную стенку обкладывал им же.
  2. Boriss4060
    Boriss4060
    Boriss4060
    @MaleKazan, чем подшивали карнизы кровли, на фото плохо видно.
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Пластиковый софит Sayga перфорированный.
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Нужен совет форумчан: когда подшивали карнизы кровли на фронтонах, в местах соединения бревен, остались небольшие щели (отметил на фото).
    Летом в эти щели залетали воробьи, вили внутри гнезда, обгадили стену, наличники окон. Теперь думаю чем бы эти щели закрыть пока птицы не вернулись: выпилить из чего-нибудь или может поролоном заткнуть... Подскажите кто сталкивался с этой проблемой.
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    У меня пока на мансарде живут все кому не лень:) Обоср..и все:) Заткнуть все щели очень сложно.
    Поролон точно не вариант. Слишком не долговечен, влагу хорошо впитывает, а для дерева это плохо, да и выклюют его птички.
    Наверное лучше дощечки повырезать и на саморезы прикрутить..как заплатки.
    Кстати, про фото лестницы я помню..не представился пока случай сфотографировать. У соседа забор высокий, а в доме он бывает редко.
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Просто думаю у многих фронтоны из бревен, интересно как подшивали кровлю, чтобы никто внутри не заселился...
  7. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Можно запенить эти щели монтажной пеной, и когда она будет выпирать наружу, уплотнить пальцами до твердого состояния. Нужно поймать момент, когда верхний слой уже не липнет к рукам, но пена еще полностью не засохла. Получившаяся субстанция твердая, не впитывает влагу и не выклевывается. Потом покрасить в цвет стены.
  8. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Ну вот как таких прогонишь?
    А в результате прожектор перегорел от перегрева. Гнездо в аккурат на радиаторе охлаждения стояло.
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо за идею, надо будет попробовать...
  10. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Пена, если её не накрыть от УФ лучей рассыпется через год как труха, хоть крась её хоть не крась. А вот запачкать бревно пеной и клеем, особенно темное, риск высокий. Я бы не стал так делать, учитывая монументальность строения. Вот смотрю на фотки и понимаю, что кроме запилов как до вагонку на мансарде, тут и не придумаешь ничего (
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Там, по идее, солнце не должно попадать. Но все-таки...
    А герметик коричневый для наружных работ не подойдет? Или может из ЭППСа вырезать по форме и заткнуть?
    Похоже надо было софиты фигурно вырезать по форме бревна при обшивке свесов. Вот бы кровельщики обрадовались... :)
    Не думал что возникнут проблемы, щели то совсем маленькие...
  12. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    1. Краска как раз будет защищать от УФ.
    2. Уплотненная пена ведет себя несколько иначе, чем пористая. У меня на воротах гаража стоит много лет вообще некрашеная, правда внутри гаража, но полаченая вагонка рядом вполне себе хорошо пожелтела от УФ.
    3. Запачкать - тут все от рук зависит.
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    @Solnce84, @Arturych, а если герметик коричневый для наружных работ?
  14. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Софиты фигурно - не вариант.
    Там прямой стартовый профиль в который они вставлены, а щели уже между профилем и бревнами, да и софиты в распор не ставятся, нужен зазор на тепловое расширение.
    Может быть, но сам не пробовал, советовать не буду. Как будет держаться при достаточно больших щелях не знаю.
    И есть опасение, что при таких зазорах расход герметика не порадует.
  15. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    А если фанерку фигурно вырезать?
  16. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    Думаю чучело хищной птицы тебя спасет, и смотрется будет норм
