1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Будем пробовать. Думаю может ЭППС, его хоть ножом можно резать...
  2. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    В качестве варианта - джут свернуть в рулетик и запихать с молоточком, далее красить? По цвету джут темный, в цвет фасада. Птицы джут не любят, дергать не должны.
  3. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да там щели не такие уж и маленькие, не 1-2 см. Думаю повылетает все...
  4. ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    Казань
    Кусок оргстекла как вариант...
  5. РоманАлекс
    РоманАлекс
    РоманАлекс
    Казань
    Есть специальные герметики для срубов - перед их нанесением щели заполняют шнуром и сверху наносят герметик. Шнуры есть разного диаметра, а герметики разного цвета.
    Себе делал так сруб, чтобы между бревен не дуло.
    В Казани есть несколько фирм специализирующихся на таких работах. Если надо могу телефон в личку кинуть.
  6. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Добрый день. А какая в итоге получилась высота потолка в МО и ПО?
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Честно говоря не помню уже, в теме есть наверное. Помню что опускал потолок ниже в парной и моечной, а то слишком высоким получился... В теме тоже должно быть.
    Как сезон открою - замеряю точно.
  8. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    Про то, что опускал, я читал, а вот сколько стало - не нашел.
    Интересно сколько дб мин высота потолка, чтобы и щиток влез и бак с регистором как у Вас работал?
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Помню что опускал до начала распушки щитка. Если срочно надо, можно высоту потолка по количеству рядов кирпича щитка посчитать... :)
    А так, когда поеду - замерю.
  10. RDS1979
    RDS1979
    RDS1979
    Архангельск
    А почему все-таки опустили потолок, а не сделали подиум как предлагали тут на форуме?
  11. аллександр12345
    аллександр12345
    аллександр12345
    Томск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может не в тему, но сейчас также с выбором определюсь. Хотел бы услышать мнение по поводу круглого сечения и бруса профилированного. Почему выбрали кругляк?
    И еще вопрос, нет ли надобности в веранде открытой? По опыту Вам как-то виднее должно быть. Нужна ли она? Я себе хотел с открытой верандой делать.
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Не знаю, решил так...
    Пол плиточный, теплый, ходить по нему приятно. А под подиумом как убираться, сушить? И моечная тоже тогда высокой получилась бы...
    Я на тот момент в материалах особо не разбирался. Товарищ дом и баню из оцилиндровки построил - мне понравилось, дал контакты производства, как-то так все закрутилось...
    Веранда открытая будет в будущем доме, в 5 метрах от бани
    В выходные замерил: в парной и моечной (плиточный пол) высота 225 см., в КО (деревянный пол по лагам) высота 240 см.
  13. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Приветствую! Молодец, классно получилось! Жалею, что не успел принять участие в обсуждении...
    Добавил тему в избранное уже давно, но так был увлечен стройкой, что забыл про твою тему...
    Перечитал все, видно, что делали на совесть, но в очередной раз смотрю на реализацию щитка и в очередной раз хочу спросить: по какой причине нарушены противопожарные отступы? Потому-что все так делают или осознанно?
    От дыма до сгораемых конструкций должно быть 38 см, т. е. 1,5 кирпича. Все делают 25 см, т. е. один кирпич.
    Вопрос не праздный, нахожусь на этапе принятия решения: сделать как все или сделать как правильно.
    P. S. Какое мнение в итоге по зеркалам, делать их или нет?
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Скорее потому что все так делают... Да и не греется весь щиток очень сильно, рука держит. Нагреваются сильно только зеркала. Их, по-моему, однозначно надо делать. Некоторые весь щиток из кирпича на ребро делают...
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Понял, спасибо! Значит будем делать с зеркалами :)
