1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. Erihon
    Erihon
    Erihon
    Владивосток
    Лиственница очень сильно нагревается, а также смоленые карманы потекут.
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В выходные повесил деревянные решетки на светильники в парной. Купил обычные угловые, спилил площадку вровень, покрасил Супи сауной, прикрепил к потолку на два самореза. Свет стал намного мягче, приглушенный.
    Сейчас начал понимать: как же напрягало когда лежишь на полке, а тебе лампочка светит в лицо... На заметку тем кто строится: не нужно в парной много света, читать вам там точно не придется... :)
  3. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    @MaleKazan, Интересное решение, раньше не видел. У себя приколохозил к бревнам.
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спустя два года после покупки печи повесил каменные ламели на дымоход-конвектор печи. Крепятся элементарно - делов на 10 минут, все идеально подходит по размерам - ламели разной длины, есть отверстия под патрубки регистра для нагрева воды. Смотрятся шикарно, супруга в восторге. Спасибо в очередной раз А. П. Ферингеру.
    20150705_120508.jpg 20150705_121149.jpg 20150705_121307.jpg 20150705_121325.jpg 20150705_121336.jpg 20150705_121357.jpg 20150705_123254.jpg 20150705_123335.jpg
    Замечание: ламель с отверстиями под патрубки регистра нужно вешать до подключения регистра к трубам от бака для горячей воды, иначе их придется отсоединять, надевать ламель и опять подключать. Чему мне делать пока не хочется, поэтому одна ламель осталась "лишней"... :)
    И еще: сам конвектор устанавливайте таким образом, чтобы ручка регулировки шибера оказалась где-нибудь сбоку, а не на самом видном месте как у меня... :)
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да, и главное дешевое... :)
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Продолжаем обживать баню: шторы, люстры, мебель...
  7. Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Aleksey_Park
    Очень уютно! А рядом с дверью справа это электрический щит и проводка?
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да. Выше в теме подробные фото по проводке, щитку есть.
  9. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @MaleKazan, добрый вечер!
    Не расскажете, какой пирог потолка в парной и мойке получился?
    Лаги-пароизоляция-дюймовка-брусок-фольга на крафт бумаге в два слоя-брусок-чистовой потолок, верно или нет?
    Фольгу степлером крепили к бруску?
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Пирог потолка снизу вверх:
    1. чистовой потолок (вагонка)
    2. брусок для создания вент. зазора
    3. фольга на крафт бумаге (крепили скотчем)
    4. черновой потолок
    5. утеплитель 300 мм.
    6. пароизоляция
    7. рейка продольная, для создания вент. зазора
    8. пол мансарды
    В теме все есть:
    черновой потолок: https://www.forumhouse.ru/threads/203727/page-46#post-10085539
    фольга: https://www.forumhouse.ru/threads/203727/page-53#post-10233261
    бруски, вагонка: https://www.forumhouse.ru/threads/203727/page-64#post-10784847
  11. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    А электропроводку как делали в парной? Заводили из другого помещения по потолку или в толще утеплителя между этажами провода идут?
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В толще утеплителя идут с мансарды.
  13. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    А крышку конвектора забыли установить?
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да, так же как и испаритель (он же "кастрюль") при установке печи забыли установить. Теперь все разбирать не охота, подождем когда появится необходимость... :)
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В прошлый раз перехвалил видимо Ферингера: в выходные потек регистр для нагрева воды на трубе... Топил как обычно, пока горела одна закладка половина бака вытекла, остались без горячей воды. Зашел в парную - под печкой лужа. Текло под ламелями на регистре.
    На следующий день снял ламели, залил воды в бак. Думал в местах соединения с патрубками от бака начало протекать, но там все сухо. В одном месте регистра сверху прямо небольшой фонтанчик и снизу капает.
    20150718_103218.jpg 20150718_103316.jpg 20150718_103422.jpg 20150718_103445.jpg 20150718_103500.jpg 20150718_103511.jpg 20150718_103817.jpg
    Не знаю что делать: чтобы поменять регистр нужно разбирать весь дымоход, и нет никакой гарантии что он через год опять не потечет...
    видео недоступно
