1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    если дырка всего одна - можно заварить
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Не хочется каждый раз латать регистр, хочется поставить один раз и забыть про проблему...
    Наверное буду ставить ПИФ внутрь каменки. Обсуждение здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/208832/page-254#post-13396826
    и здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/208832/page-254#post-13397575
  3. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    При использовании ПИФа как теплообменника, есть вероятность ускоренного нагрева воды и как следствие - закипание воды в баке - а это не очень хорошо.
  4. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо, уточню у производителя.
  5. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Только что поменял печь с таким регистром на печь модели этого года (по своей инициативе :)) Регистр использовал больше двух лет как парогенератор, и без воды регулярно - повезло, не потек. Но замена не выглядит сложной - снять секцию с регистром, она разборная, поставить новую емкость. Не думаю, что завод откажется прислать саму емкость отдельно, если они все-таки делаются :). Для установки ПИФ переделок будет больше, а готового решения для нагрева им воды с сохранением паровой функции пока нет...
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Кто даст гарантию, что новый регистр не потечет через полгода-год? Правильно, никто...
    Заморочился бы, поставил ПИФ, но вот оказия: на ПИФ как теплообменник тоже никакой гарантии...
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пиф идёт стандартно в составе печей Ламель, а печи с всегда с Гарантией.
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Пока это на уровне логических умозаключений. Я покупаю ПИФ отдельно, не в составе печи Ламель.
    Мне нужен официальный ответ производителя, чтобы купить еще один регистр для нагрева воды: "На ПИФ дается гарантия _ (вписать срок) при использовании его в качестве теплообменника для нагрева воды из бака".
    Сейчас пока только разговоры: вроде можно, вроде нельзя...
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Наконец-то докрасил лестницу на второй этаж в прихожей. Отшлифовал мелкой шкуркой, покрыл первым слоем лака Тиккурила Unica Super полуматовый, отшлифовал, покрыл вторым слоем лака
    Кто-то спрашивал не мало ли осталось места в прихожей после монтажа лестницы, туалета? Совсем не мало, еще влез обеденный стол, шкаф с небольшим холодильником и микроволновкой.
    20150717_141605.jpg 20150717_141614.jpg 20150717_141706.jpg 20150717_141713.jpg
  10. Сабир 577
    Сабир 577
    Сабир 577
    Казань
    Дима заранее извиняюсь! Свою тему открывать нет времени. А поделиться хочется! И еще раз спасибо за проект и консультации!
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    В выходные наконец-то установили унитаз и раковину в туалет.
    20150802_125010.jpg 20150802_125022.jpg 20150802_125040.jpg 20150802_125123.jpg 20150802_125140.jpg
    Подвод воды в баню пока временный - шлангом от соседа. В воде много песка, в подполе поставили магистральный фильтр Honeywell. Дальше разводка воды полипропиленовыми трубами.
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Решил повесить проточный электрический водонагреватель, чтобы всегда была горячая вода (регистр на трубе печи останется как запасной вариант). Нашел наш отечественный проточник ЭВАН на 9 кВт трехфазный, на 380 V.
    Как и ожидалось, подвод труб сделан через задницу, а именно сверху... Хотя можно было бы все внизу спрятать, подвести сразу из пола. И щелкает при включении/отключении так, что люди в соседней комнате пугаются. Зато наш, отечественный...
    В принципе доволен: при открытии крана наполовину течет горячая вода, таз наполняется где-то за 3-4 минуты.
    В моечной повесили смеситель с гусаком и душем. Теперь и горячая, и холодная вода в неограниченном количестве. Красота! :)
    Хотел спросить: сантехник сказал из полипропиленовых труб воду на зиму сливать не обязательно, им ничего не будет. Это действительно так?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Разорвет в местах пайки, либо трубы будут "левые"! Они же бывают и с прослойкой металла.
    Это из черных труб ПНД можно не сливать., имхо.
  14. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @MaleKazan, Классно у Вас все получается слежу давно за Вашей темой. По поводу труб из полипропилена сливать воду НАДО у меня отец сантехник.
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Не так. Их не рванет если вода останется "на донышке" горизонтальных участков трубопровода. При заполненом водопроводе, замерзшая вода и раздует трубы и может порвать, в т. ч. места сварки. Если нет плюсовых t, то сливать надо.
