1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    Фильтр, вроде бы должен строго горизонтально стоять.
    воду обязательно сливать.
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Это точно? Сантехник сказал не принципиально...
    Я сам удивился, когда увидел...
  3. Apecc
    Apecc
    Apecc
    СалдаГрад
    Сливать надо. Рвёт и черную трубу и полипропилен. Опыт (с)
  4. HOBATOP
    HOBATOP
    HOBATOP
    посмотрел устройство фильтра (ссылку не дает вставить, а как вложением добавить картинку не знаю)
    теоретически ничего страшного. обслуживать не так удобно, при вскрытии колбы - вода будет выливаться, но у вас подвал, как я понял - не страшно.
    А грязь, накопленная на сетке, теоретически должна промыться напором при открытии крана.
  5. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    @MaleKazan, Подскажите по прошествии времени нет необходимости перекрашивать стены в мойке, не смывается краска с бревна?
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Нет. Я красил в два слоя, ничего не смывается.
    Да и воды на стены там особо не льется, так если брызги только... Моечная достаточно большая.
  7. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Я эту тему решил у себя проще, чтобы не заморачиваться со сливом - все коммуникации у меня заходят через туалет - повесил там конвектор Тимберк электронный на 1 кВт и поставил на +5 градусов, поэтому зимой в туалете всегда чуть выше нуля и трубы не замерзают, в моечной пару раз замерзали в 90-градусных соединениях, решалось феном за пару минут, но ничего не рвало. В комнатах висят по 2 кВт, можно также оставлять в режиме антизамерзания, на многих конвекторах есть такая функция, будет просто выше нуля поддерживать везде.
  8. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Лучше слить, зимой вода замерзнет, а помыться хочется, а лазить по подвалу с феном не "айс" когда на улице минус.
  9. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    У всех ведь по-разному устроен ввод воды. У меня из-под земли под фундаментом заходит утепленная труба сразу в туалет - ни разу ничего не перемерзло. И сомнительное удовольствие каждую неделю сливать, если ездишь туда по выходным.
  10. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    @MaleKazan, спасибо за подробное изложение проделанной работы!
    Вопрос: бревна над порталом от тройника и горизонтальной трубы на каком расстоянии? Как я понял, ничем не защищено, не перегревается? у меня расположение щитка и печи такое-же. Сейчас выкладываю щиток, и, думаю, выпилить эти бревна, подняв портал кирпичом, или оставить. Как вариант, думаю, надеть на этот участок керамическую трубу подходящего диаметра, например от керамических дымоходов.
  11. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Сейчас точно не помню, в выходные замерю.
    И потрогаю как по температуре во время топки...
    Кто-то сетки с камнями еще туда вешает, керамическая труба, думаю, тоже вариант.
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Продолжаем облагораживать участок, отгораживаться от соседей :)
    20150920_141116.jpg 20150920_141130.jpg 20150920_170158.jpg 20150920_170223.jpg 20150920_170238.jpg 20150920_170310.jpg 20150920_170323.jpg
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Замерил в выходные, как обещал, получилось 30 см.
    По ощущениям: через час после топки бревна в этом месте горячие, но рука терпит. При заходе париться (через 2,5-3 часа) рука уже не держит, но и остальные стены по ощущениям такие же горячие, рука не терпит...
    Хотя по фото видно, что у бревен в этом месте смола особенно сильно выделилась...
  14. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Наверно имеет смысл минеритом с отражателем проложить, я у себя так планирую сделать, ради пожарной безопасности. Сейчас в беседке выкладываем барбекю, тоже минеритом прокладываем между трубой и бревном.
  15. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    У меня на потолке так над трубой.
    Не будет ли от этого отражателя на стене идти неприятное излучение, как от раскаленной металлической печки?
