1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да, все правильно, точнее и не скажешь... :)
    Просто заранее надо знать в каких помещениях будет заливной пол по грунту (у меня это парная, моечная), а где деревянный пол по лагам (прихожая, туалет) и от этого уже плясать.
  2. ВладСергеевич
    ВладСергеевич
    ВладСергеевич
    Казань
    @MaleKazan, вечер добрый, коллега-строитель :)
    Не подскажете, а у вас в парилке смола по стенам не течет при высоких температурах? Кажется у вас, как и у меня, не зашита парилка всякими вагонками/имитациями и прочими...
  3. Potrohov
    Potrohov
    Potrohov
    Киров
    Мне кажется она у всех течет, у кого не зашита, у меня уже два года течет. :)
  4. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Не-не-не, читал у нескольких течет только в районе трубы стартовой, а в целом норм всё. У MaleKazan вроде именно так.
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да бревна ничем не обшиты. Смола течет только в районе металлической печной трубы.
    Остальные стены настолько критично не нагреваются, мы ведь не сауну строили, а баню с режимом 60/40... :)
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Пока ездим только вокруг бани почистить, а выпало его уже не мало... :)
    Ну и дом рядом строится, кровлю собираем.
    20160123_142731.jpg 20160123_142748.jpg 20160123_142833.jpg 20160124_131951.jpg 20160124_132006.jpg
  7. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Закончили крышу дома, остатками мягкой черепицы покрыли наконец-то крышу сарая, а то с прошлой весны стоял непокрытым...
    20160219_131531.jpg 20160219_131635.jpg 20160219_131728.jpg 20160219_132252.jpg
  8. Tushkoff
    Tushkoff
    Tushkoff
    Отличная тема, отличная стройка, взятая за пример для подражания!
    Автор, можете рассказать про выбранную Вами печь Ферингера (классика паровая с закрытой каменкой), а именно про ее эксплуатацию. Основные принципы и отличия от открытой каменки мне понятны, однако, интересно как показала себя печь на практике? В теме читал, что вы уже парились летом, но отзыва о печи нет. Нахожусь в муках выбора.
    Заранее благодарен.
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Печь полностью устраивает, вкусный, мягкий пар выдает исправно. Регистр для нагрева воды только потек, решил вообще с ним пока не заморачиваться, установил электрический проточный водонагреватель...
    Сжигаю примерно две закладки дров и баня готова. Щиток тоже немаловажную роль играет в подготовке парной. Я думаю тандем "печь Ферингера + однооборотный кирпичный щиток" - оптимальный вариант для режима русской парной.
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Кровля сарая в готовом виде
  11. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    @MaleKazan, Подскажите сколько у вас краски и грунта ушло на наружку и внутрянку ?
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Сейчас не скажу уже, но помню что докупал несколько раз... У Тиккурилы докупить не проблема, они могут и 1 литр заколеровать в тот же цвет, если не хватило.
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Наконец-то решил заняться установкой уличных светильников по периметру бани, а то лежат уже в сарае третий год и провода уже все проложены...
    Основание светильников круглое, поэтому решили не собирать опалубку, заливать из бетона тумбы, а купить под размер основания ПНД трубу, закопать ее, завести провода, заармировать и залить внутрь бетон.
    Купил 160-ую трубу, сразу напилили ее по 0,5 метра, сделали отверстия под гофру с кабелями, закопали.
    20160609_160059.jpg 20160609_160129.jpg 20160609_160150.jpg 20160609_173533.jpg 20160609_173526.jpg
  14. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Заармировали, залили бетон. Для установки болтов крепления вырезал шаблоны из фанеры.
  15. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Уф, прочитал. Большое спасибо @MaleKazan, что выложил процесс стройки, очень интересно. Баня с мансардой почти как у меня (6*6). Хочу поделиться некоторыми конструктивными особенностями для будущих строителей:
    1. У меня залита плита.
    2. Пол фанера 18мм. На ней паркетная доска.
    3. Вся сантехника расположена в туалете, в моечную выведены две трубы, горячая и холодная для душа. Немного не эстетично по полу второго этажа, зато сливать удобно.
    4. Моечная сделана так же, бревна покрыл яхтенным лаком, им же кстати и лестницу покрасил.
    5. Есть ведро обливалка, рекомендую.
    6. Полок шириной метра 1,5, в общем 3 человека лечь могут. Расстояние от полока до Ферингера сантиметров 15, пока следов потемнения нет.
    7. Первый этаж семистенок, никаких каркасных перегородок. Бревно не цилиндрованное см 30-35, все охреневают.
    8. В КО расположена вторая печка.
    9. Все трубы сендвич, выведены напрямую на крышу. Та труба которая от печи в КО еще как-то по стене идет, а вот из парной она смещена от центра примерно на метр, но так как комната второго этажа одна и большая, то не напрягает. Мансарда строилась для гостей, когда будет дом.
    10. В парной бревна стесаны и все в вагонке. Вагонку ничем не покрывал, полоки мазал маслом, сейчас уже не помню каким, покупал в аптеке.
    А так все так же, кроме проводки. Поздравляю!
