1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 73
Отчет: строительство бани со вторым жилым этажом из оцилиндровки (Казань)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем MaleKazan, 17.04.13.
  1. vanek777
    vanek777
    vanek777
    @MaleKazan, конопатку как я понял делали единожды через год после установки сруба? Есть ли необходимость в повторной? Изучаю плюсы и минусы оцилиндровки и каркаса, ибо по весне стартую свою стройку.
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Да, конопатили один раз. Повторно считаю не нужно.
    Окна просто изначально плохо утеплили, т. к. изначально зимой проживать не планировали...
  3. Olegy4
    Olegy4
    Olegy4
    Республика Коми, г.Сыктывкар
    @MaleKazan,
    Здравствуйте. Поясните пожалуйста по данной схеме.
    Их схемы видно, что между нижним венцом и фундаментом лежит два листа ЭППС, далее он подрезается под углом для ухода воды в нужном направлении. У вас как в схеме тоже два листа ЭППС и какой толщины?
    У меня лежит один лист ЭППС 5 см, если его подрезать под углом, то в конце среза от бревна будет небольшая толщина и возможно в данном месте будет мостик холода. И на каком у вас расстоянии от бревна бревна уложен теплый пол?
  4. Olegy4
    Olegy4
    Olegy4
    И еще вопрос: Как на данный момент чувствует себя узел, где находится стык нижнего бревна и плитки пола? Дерево же меняет свои размеры, не образовалась ли там щель?
  5. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Схема не моя, позаимствовал у кого-то, но смысл понятен... У меня тоже уложен один лист 5 см., его подрезали по диагонали просто для уклона, на фото выше видно. Мостика холода не замечал.
    По теплому полу уже не помню, посмотрите фото в теме, должно быть...
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Все нормально, щели нет.
  7. Olegy4
    Olegy4
    Olegy4
    Благодарю, буду делать по аналогичной схеме.
  8. Olegy4
    Olegy4
    Olegy4
    А как подрезать ЭППС, чтобы получилось более-менее ровно?
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Мы резали обычной ножовкой или ножом канцелярским можно...
  10. daemon110282
    daemon110282
    daemon110282
    Шикарная тема и сруб!
    Подскажите пожалуйста, хочу так же пол делать, у вас кирпич полнотелый? Мне сделали 3 ряда пустотелым https://www.forumhouse.ru/posts/18330266/, думаю добавить 2-3 ряда, чтобы пол ниже сруба сделать как у вас. Крепили анкерными болтами?
  11. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
  12. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    На эту же. Купил на весь объем, все на нее клали...
  13. InDaLighT
    InDaLighT
    InDaLighT
    Ижевск
    Добрый день, не могли бы вы повторить сколько вышло итого? или приложить смету?
  14. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
  15. Olegy4
    Olegy4
    Olegy4
    Здравствуйте. Подскажите артикул трапа Viega который установили, и если нарекания в его эксплуатации?
